pantanic Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 Buenas,como siempre,jeje!! Pues nada que el plástico que está debajo del volante(que si la sacamos accedemos a los reles) tiene unos huecos como unas bandejas para poner algo,por ejemplo el del centro es estrecho y guardo el portacedes y en el de la izquierda pongo la cartera y las llaves de casa mientras conduzco. Pues estos días que llueve y vivo en una calle con mucha pendiente me encuentro la cartera mojada y donde pongo la cartera también por lo tanto es fácil deducir que entra agua,pero...por donde,ya que ese pequeño habitáculo es cerrado. Me da miedo por que si sacamos esa tapa están los reles y tengo miedo a que le entre agua y arme una buena!! Desconfio de la goma de la puerta(pero creo que antes el agua tocaria los fusibles)o del habitáculo donde van los motores de los limpias,pero no se...no se me ocurre nada,aún no desmonté nada para mirar,pero va ser muy difícil encontrar por donde entra! Haber si esto le sucedió a alguien y sabe decirme como resolver esto! Muchas gracias de antemano!! Un saludete... Responder
kiko1.8T Publicado 6 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2009 buenasssss a mi me paso !!!!!! jaja mira, me paso dos veces, una porque tenia el desague lleno de hojas, justo debajo de la batera hay un desgue, mira que no este taponado, i la segunda vez me entro por donde pasa el cable que abre el capo, (porque yo por alli lleo el cable del equipo de musica, ami se me encharcaban los pies...estube oliendo humedad un mes!!!!Saludos Responder
pantanic Publicado 7 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 buenasssss a mi me paso !!!!!! jaja mira, me paso dos veces, una porque tenia el desague lleno de hojas, justo debajo de la batera hay un desgue, mira que no este taponado, i la segunda vez me entro por donde pasa el cable que abre el capo, (porque yo por alli lleo el cable del equipo de musica, ami se me encharcaban los pies...estube oliendo humedad un mes!!!!Saludos Pues tengo que mirar!!ya vi el post de que las hojas taponaban los escapes,que me parece recordar que habia 2 agujeritos,no?? Tampoco es que hay agua ni nada,pero si que está un poco mojado,no es gran cantidad!!! Solo podrá ser por esos 2 sitios???? Muchas gracias por tu ayuda compi! Un saludete.... :cry1: Responder
dha Publicado 7 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2009 a mi se me destapo el tapon que hay justo en la esquina del capó mas pegada al volante, no se si me explico, abres el capó y miras la esquina mas pegada al volante, pues ahi hay un agujero tapadp con una goma que si no está puesta te entra el agua a chorro justo por detras del plastico que esta pegado a la palanca de apertura del capó, si tienes eso abierto, ese es tu problema. saludos. Responder
jaimebte Publicado 9 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2009 hola a todos! ese coche ha tenido algun golpe o alguna sacudida importante?? mira te comento mi caso: yo tuve un accidente con el y se me partio la luna y un mangueta se doblo y en fin... que cuando el coche fue reparado le entraba agua.(despues de lavarlo se hacia charco en la zona de los pedales y escurria por el reposapies) en principio pensabamos que era la luna que no estaba bien ajustada pero no era por ahi! me dieron masilla por todas las gomas de la luna y nada y dando vueltas se me ocurrio abrir la caja de la centralita y vi que estaba fuera de su sitio, me dieron masilla en la abertura de la caja y listo, estanco otra vez! no es normal que se desajuste por si sola por eso te decia lo de el accidente o la sacudida! espero que te sirva de ayuda! Responder
