zeimon Publicado 15 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2015 Muchas gracias zeimon Me ha venido de Pm.... me a costado pero desde abajo del coche pude, gracias Ahora tengo que solventar la palanca que tira del cable lleva un metal para sujetar la camisa y este se a partido xDDD valla tela! De nada. La palanca creo recordar que salía fácil. El mecanismo es sencillo se parece al cable de freno de una bici. A las malas, mientras solucionas lo de la palanca puedes dejar el cable en algún punto seguro para poder tirar de el fácilmente Responder
Kenzox13 Publicado 15 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2015 Pues la idea me las dado tu.. Mi idea era soldar media arandela a la palanca, pero mejor a tornillo una arandela grande a la chapa y piso la camisa con ello jajaja gracias! Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 usando Tapatalk 4 Responder
Espadaveloz23 Publicado 20 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2015 Muchas Gracias me ha servido de muchoo el de atras que lata dioo pero al finn lo saquee Responder
CloudyX Publicado 25 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2015 hace un par de años me pasó lo mismo, aunke a mi se me ha salido la grapa del cable en la misma cerradura del capó, pero hice el mismo procedimiento y doy fé de que sirve xD Gracias x el brico... Responder
Serjio Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2015 hace un par de años me pasó lo mismo, aunke a mi se me ha salido la grapa del cable en la misma cerradura del capó, pero hice el mismo procedimiento y doy fé de que sirve xD Gracias x el brico... Ese es otro problema habitual, que salte ese clic, yo accedí a la cerradura desde el carter. Y cuando lo solucione le puse una chapita para que no volviera a saltar... Responder
pegalatas Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 hace un par de años me pasó lo mismo, aunke a mi se me ha salido la grapa del cable en la misma cerradura del capó, pero hice el mismo procedimiento y doy fé de que sirve xD Gracias x el brico... Ese es otro problema habitual, que salte ese clic, yo accedí a la cerradura desde el carter. Y cuando lo solucione le puse una chapita para que no volviera a saltar... Hola buenas ,pues tengo el mismo problema, no puedo abrir el capo, he seguido todos los pasos y quitado los tres tornillos y no hay manera, no levanta parece que estuviera pegada la chapa al capo. Ayuda porfavor Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 quizas desde abajo, sacando el cubrecarter y con una varilla largar puedas abrirlo. Responder
pegalatas Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 Gracias voy a probar,alguna imagen de donde tirar Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 no vas a ver nada y necesitaras mucha maña porque esta metido hacia dentro. Responder
pegalatas Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Gracias por los consejos,voy a ver que consigo, y lo comento Responder
pegalatas Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Hola Serjio, he leido los post que hay al respecto de lo que te paso en el capo y he seguido los pasos , quitar la rejilla y y los tres tuercas, el caso es que no hay manera de levantarlo,sabes si despues de quitar las tuercas queda algo mas enganchado ?????? no veo la manera de abrirlo Un compañero del foro me dijo ayer que quitara el cubrecater y que desde abajo con una varilla larga tratara de soltar,pero es aciegas y no le doy .. agradeceria cualquieer consejo. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Al sacar las tres tuercas ya debería de soltarse la cerradura. Sabes donde se rompió el cable, Dentro del habitáculo o en la propia cerradura? Si se te rompio dentro del habitáculo lo tienes bastante fácil. Sino como te dije también es posible en el conoce lo hacen ASI Desde mi CPD Responder
pegalatas Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Hola CARLISU84 Gracias por tu interes ,si, he quitado las tres tuercas y no hay manera,casi que bota el coche jeje,pareciera que tubiera algo mas que la sujetara ,no ha soltado ni un mm,incluso he hecho palanca con un destornillador entre la cerradura y el capo sin resultados,y como tu me has dicho no hacierto correctamente,en lo que se refiere al cable mas que roto parece que se haya soltado de la cerradura del capo,porque cuando muevo la palanca del interior, en la cerradura se escucha el cable como se mueve,cuando logre habrirlo sabre exactamente ,si es que lo logro un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2016 Hola CARLISU84 Gracias por tu interes ,si, he quitado las tres tuercas y no hay manera,casi que bota el coche jeje,pareciera que tubiera algo mas que la sujetara ,no ha soltado ni un mm,incluso he hecho palanca con un destornillador entre la cerradura y el capo sin resultados,y como tu me has dicho no hacierto correctamente,en lo que se refiere al cable mas que roto parece que se haya soltado de la cerradura del capo,porque cuando muevo la palanca del interior, en la cerradura se escucha el cable como se mueve,cuando logre habrirlo sabre exactamente ,si es que lo logro un saludo sacale una foto haber que si podemos averiguar que pasa. Has visto en el otro hilo el post que puso el amigo Zeimon. He unido los dos post, con el fin de tener todo mas accesible y ordenado Responder
