Hola,
Necesito ayuda URGENTE, ya tengo todo lo necesario para poner un cuadro Audi A3 8L con FIS...
Cuadro con FIS compatible
Maneta ordenador de abordo
conector 20 pines
cables amarillos para ECU
VAG TACHO para sacar pin(ya lo tengo el pin)
Vag com para recodificar...
Pues esta tarde me he puesto manos a la obra y he sacado el volante y he cambiado la maneta antigua por la del ordenador de abordo.... pero como he estado leyendo el manual que corre por este foro de como hacerlo... no me aclaro mucho... y necesito algo mas fiable y mas facil de entender... o alguien que lo aya hecho si me quiere dejar su numero y me lo cuenta por telefono...o ya si es de barcelona seria la o**** jejejjee
Un Saludo espero alguna ayudita.....
hay un manual en este foro...no recuerdo donde... de como cambiar el cuadro con fis... esta la seccion de A3 8L en donde pone Trucos... pero el link ya no va... pero tengo el manual... hecho por uno del foro... pero esque no pone exactamente de donde cojer los cables... te dice todo el rato donde ponerlos en los pines del conector.. pero no de donde sacarlos... yo me inmagino de donde hay que cojerlos de los dos conectores que tengo... pero adivina cual de los dos... ademas la ECU no la veo por ningun lado en el hueco donde va el cuantakilomtros.. eh desmontado medio tablero y no la encuentro... y paso de desmontar la tapa que esta fuera justo debajo de los limpias... que es lo que pone el manual.. porque creo que va pegada... no se yo...
Un Saludo
Muy buenas!
si te refieres a la tapa (regilla)que va debajo de los brazos del limpia,no va pegada,tienes que sacar previamente los brazos del limpia,yo la saque para suavizar el mecanismo de los limpias,se habian agarrotado y casi ni se movian.
saludos!
