juanm_audi-a3 Publicado 10 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2009 por motivo de tener un equipo, pues la bateria ya no puede mas y no me arranca. y estoy indeciso en darle t***** al coche, pero nose si sera malo o si le hara daño al sofware o no¡¡¡ ssaludo si alguno os ha pasado decirme..graciasss Responder
KaRTs Publicado 10 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2009 darle t*****? que es eso? Responder
vircotto Publicado 10 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2009 darle t*****? que es eso? Ah, ¿y lo demás lo has entendido? A VER, voy a intentar adivinar qué es lo que estás intentando decirnos (con los riesgos que ello supone): por motivo de tener un equipo -> tengo un cargador de baterías de coche pues la bateria ya no puede mas y no me arranca. -> se me ha descargado la batería y estoy indeciso en darle t***** al coche pero nose si sera malo o si le hara daño al sofware o no¡¡¡ -> no sé si ponerla a cargar por si puede causar algún problema eléctrico. Todo junto: "Se me ha descargado la batería totalmente y no arranca el coche. Tengo un cargador de baterías de coche, pero no sé si cargar la batería de este modo puede causar algún problema eléctrico. ¿Alguien podría ayudarme?" ¿He acertado? ¿tengo premio? Responder
ferchir Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 Yo lo he arrancado con pinzas y no he tenido problemas. un saludo Responder
AlvaroGLR Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 darle t*****? que es eso? Ah, ¿y lo demás lo has entendido? A VER, voy a intentar adivinar qué es lo que estás intentando decirnos (con los riesgos que ello supone): por motivo de tener un equipo -> tengo un cargador de baterías de coche pues la bateria ya no puede mas y no me arranca. -> se me ha descargado la batería y estoy indeciso en darle t***** al coche pero nose si sera malo o si le hara daño al sofware o no¡¡¡ -> no sé si ponerla a cargar por si puede causar algún problema eléctrico. Todo junto: "Se me ha descargado la batería totalmente y no arranca el coche. Tengo un cargador de baterías de coche, pero no sé si cargar la batería de este modo puede causar algún problema eléctrico. ¿Alguien podría ayudarme?" ¿He acertado? ¿tengo premio? Pues yo creo que lo que el compañero quiere decir es que tiene un equipo de musica instalado en el coche, el cual, ha dejado la bateria descargada, y ahora le da miedo ponerle las pinzas al coche por si jode algo... Responder
chupilerei Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 yo creo que quiere decir que tiene una etapa de potencia y le quiere hacer una repro al coche Responder
SergiA3 Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 Otro reposapies nooooooo...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Alvaro yo segun lo he leido entiendo lo mismo que tu. Y al creado del post a ver si nos puede especificar mas datos para poder ayudarle. Responder
pablosportback Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 Tu estas seguro que no necesitas un Reposapies? :wub: Responder
Nitronic Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 cuantas quieres?? una o dos??? lol!! Responder
DANIATTRACT Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 Yo quiero dosssss¡¡¡¡¡¡¡ Responder
Civi Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 (editado) Ya puede ser de futbito el equipo... si es ASI no hay fallo, los pones a todos a empujar, metes segunda y bombeas (con el pie, no con la mano) el embrague... Editado 11 de Octubre del 2009 por Civi Responder
juanm_audi-a3 Publicado 11 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 compis perdon por la expresion, es que me pillon poco vacilon,como sabeis es el tiempo de la yerbabuena jeej¡¡ a lo que me referia es si podia mediante una pinzas y otro coche conectarlo y arrancarlo, como aqui en mi pueblo se le dice DARLE t*****¡¡¡ y no sabia que arrancaba empujando, he tenido el caso con otro coche y lo deje caer por una cuesta y al no tener suficiente bateria pues no me arranco. la solucion que he cogido es cambiar la bateria y sin problema. el alvaro glr es el unico que lo ha entendido jeeeje¡¡ y la xica esta bien para entretenerse un poquito ennnnnnnn¡¡ saludossss Responder
pablosportback Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2009 cuantas quieres?? una o dos??? lol!! Las trenzas pueden servir de ventilador jajaja Responder
vircotto Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 Venga, va, confesad: ¿dónde está la cámara? Responder
devil08 Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 por motivo de tener un equipo, pues la bateria ya no puede mas y no me arranca. y estoy indeciso en darle t***** al coche, pero nose si sera malo o si le hara daño al sofware o no¡¡¡ ssaludo si alguno os ha pasado decirme..graciasss hola pode si que se puede no le pasara nada yo lo he hecho al mio y ningun problema, pero te aconsejo que ya que tienes el equipo de musica hagas lo que yo haria es: 1º cambiarle la bateria ya que te puede volver a pasar lo mismo mas adelante( nuestros coches la llevan de 12v y 72ah si es el 2.0tdi yo le he puesto una de 12v 74ah y va muy bien) 2º meterle un capacitador (es como una bateria pero para el equipo de musica) y tengo un amigo que a podido arrancar un opel astra con uno y tambien tenia la bateria en las ultimas, ten encuenta que el capaciatdor solo te cogera la energia necasaria de la bateria, yo te aconsejo un capacitador de 1 faradiao como minimo. espero haberte ayudado. Responder
