hola tengo ganas de cambiar la concert II por el navegador rns-e pero tengo unas dudas haber si me las podes resolver, tengo un phatnoise puesto y conectado a la radio poder conectarlo al navegador sin problemas, q version del navegedor es mejor y no da problemas he visto q hay las referencias acabadas en C, D, Q ect cual de ellas me pude valer, al instalarlo tengo q poner el doble din y todo eso y tendre q acudir al conce par ponerlo andar o no hace falta y por ultimo para poder ver la tv tengo q ponerle algo especial poque veo q pone tv analogica y esta esta el fin de su era, podria ponerse un recptor de tdt como veis estoy un poco pez en esto haber si ma podreis ayudar gracias
hola nadie me puede ayudar
buenas,haber lo primero que tienes que hacer es pasar a doble din eso es lo primero,hay un brico que lo explica muy bien paso a paso y con fotos,yo lo e hecho y en menos de 2 horas lo tienes hecho por que si lo llevas a un taller te van a clavar un paston,lo segundo es si quieres ponerle el rns-e original,te hacen falta el conector para cambiar el cableado de tu coche por que ahora supongo que llevaras conector iso,en stagemotion tienes el cableado,y una vez puesto el navi,si quieres ver la tele tdt,tienes que pillarte un interface para poder meterle av in al navi y luego pillarte un sintonizador tdt para coche,si quieres que se vea bien en movimiento lo minimo son 300euros.1saludo aaa sobre el rnse si te lo pillas nuevo siempre la ultima version ahora a salido el 2010.
hola gracias por la orientacion del tema lo q me hacia falta saber si el phatnoise q tengo instalado lo podre usar con el navegador rsn-e sabeis algo
