El tema es el siguiente:
Llevo las llantas sport originales del coche de 16" con neumatico 205/55/16, el caso es que tengo en caso otro juego de un a6 que en lugar de ser 205 son 215, son equivalentes (de cara a la ITV) pero la pregunta es:
¿Se podrian montar 205 en el eje delantero y 215 en el trasero? o se corre riesgo de fastidiar el diferencial central por tener diferente recorrido un eje que otro?
He hecho los calculos que se ven en el PDF adjunto,con ruedas nuevas en 100 m las 215 darian 2.7 vueltas menos que las 205, no se si esto es significativo para el diferencial.
En cualquier caso posiblemente los cambio por otrosiguales y punto.
NEUMATICOS_215_205.pdf
Hola compañero,
Tengo entendido que si respetas montar llanta y goma en el mismo eje no hay problema. Siempre que esté homologado o cumpla la equivalencia.
Podrias montar la 205 en la delantera y 215 en la trasera.
¿me equivoco?
Saludos,
Lo mejor es que montes la misma medida o (aunque yo no lo haría) al menos unas medidas que tengan un mismo diametro final de rueda (conjunto llanta+goma).
Lo que interesa es que ambos ejes tengan la misma velocidad angular. De lo contrario el torsen estaría detectando una perdida de tracción en el eje con ruedas de menor diametro y estaría haciendo un sobre funcionamiento anormal.
salu2
PD: montar más ancho atras me parece una "tonteria" a no ser en un tracción trasera con un par y potencia considerable
Editado por GoNzCiD
Para Dartanyan, no se contestar a si se podrian montar diferentes medidas en un eje y en otro, entiendo que si son equivalentes con el margen de la ley, cumpliria, pero no lo se seguro.
Respecto al Torsen, entiendo que lo mejor es evitar diferencias de diametros para que no trabaje forzado, por lo que pondre unas ruedas nuevas y listo.
Un saludo y gracias.
Por el tema legal nada más que fijarte en que sean equivalentes y misma medida entre ejes.
salu2
