Pachalan Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 Hola a todos/as, Pues eso qué quería saber que aceite debe llevar el A4 berlina diesel 2.0 TDI del 2008. Me toca la revisión (es gratuita en el conce) esta semana de los 15000Km ¿Que se supone que me harán en esta revisión? ¿Cambios de aceite, filtros y niveles? ¿Es mejor que lleve yo un buen aceite y que me pongan de esa garrafa? O no? Decirmelo para controlar que me hagan todo lo que toca ya que al ser gratuita tengo miedo que rellenen un poco y no me hagan nada más. SAludos Responder
Finikito Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 (editado) Hola a todos/as, Pues eso qué quería saber que aceite debe llevar el A4 berlina diesel 2.0 TDI del 2008. Me toca la revisión (es gratuita en el conce) esta semana de los 15000Km ¿Que se supone que me harán en esta revisión? ¿Cambios de aceite, filtros y niveles? ¿Es mejor que lleve yo un buen aceite y que me pongan de esa garrafa? O no? Decirmelo para controlar que me hagan todo lo que toca ya que al ser gratuita tengo miedo que rellenen un poco y no me hagan nada más. SAludos Si no le has cambiado el aceite antes al coche, el que llevas deberia ser longlife, es decir, no se cambia hasta los 30000KM. Supongo que te revisarán niveles (lo puedes hacer tu mismo) y si le falta te hecharán un poco de aceite (rellenaran) cuando digo niveles, digo refrigerante agua etc etc.. además del aceite. El que lleva ahora mismo no te lo sabría decir pero vamos seguro que es longlife. La primera revision se pasa a los dos años o 30000 km .. lo que ocurra antes y te avisa el mismo coche. Puede avisarte antes dependiendo de otros factores (estilo conducción, deterioro temprano del aceite etc). En principio esta que comentas no vale para mucho,tampoco te cambiaran filtros ni nada por el estilo. Saludos. Editado 12 de Octubre del 2009 por Finikito Responder
Pachalan Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 Hola a todos/as, Pues eso qué quería saber que aceite debe llevar el A4 berlina diesel 2.0 TDI del 2008. Me toca la revisión (es gratuita en el conce) esta semana de los 15000Km ¿Que se supone que me harán en esta revisión? ¿Cambios de aceite, filtros y niveles? ¿Es mejor que lleve yo un buen aceite y que me pongan de esa garrafa? O no? Decirmelo para controlar que me hagan todo lo que toca ya que al ser gratuita tengo miedo que rellenen un poco y no me hagan nada más. SAludos Si no le has cambiado el aceite antes al coche, el que llevas deberia ser longlife, es decir, no se cambia hasta los 30000KM. Supongo que te revisarán niveles (lo puedes hacer tu mismo) y si le falta te hecharán un poco de aceite (rellenaran) cuando digo niveles, digo refrigerante agua etc etc.. además del aceite. El que lleva ahora mismo no te lo sabría decir pero vamos seguro que es longlife. La primera revision se pasa a los dos años o 30000 km .. lo que ocurra antes y te avisa el mismo coche. Puede avisarte antes dependiendo de otros factores (estilo conducción, deterioro temprano del aceite etc). En principio esta que comentas no vale para mucho,tampoco te cambiaran filtros ni nada por el estilo. Saludos. Gracias por la info, un saludo Responder
