  • Respuestas 33
Posted Images
  • 2 meses más tarde...
Acabo de ver en you tube un video de cómo se puede activar o desactivar la velocidad en el FIS mediante el VAG-COM. Lo ha hecho en un A3.
A ver si alguien logra saber a través de qué módulo lo ha hecho.
Dirección:
www.youtube.com/?v=kwcqBRt36Rk
¿Alguna idea?
Dirección:
¿Alguna idea?
Modulo instruments creo
Sí. Parece el módulo 17 - Instruments.
Luego a a Coding.
Y parece que cambia el cuarto número empezando por la izquierda.
Habrá que investigar con el VAG.
¿Alguien que lleve velocidad en FIS puede poner la codificación de este módulo 17-Instruments?
A ver si sacamos algo en claro y lo conseguimos de una vez por todas.
Entras en el módulo 17-Instruments con el VAG. Pulsas el rectángulo que pone coding y te aparecerá una nueva pantalla con el coding, que llevará un número de 7 cifras.
Para salir, vas dando marcha atrás, y listo.
Estas serían las codificaciones para los modelos anteriores a 2.008 del Módulo 17-Instruments:
????xxx: Options
+0001 = Quattro (Standard)
+0002 = w/o Driver Information System (DIS)
+0004 = Vehicle with Clutch (NO Automatic)
+0008 = Second Tire Size Pair
+0016 = Tire Pressure Monitoring
+0032 = Adaptive Air Suspension
+0064 = Advanced Frontlighting System (AFS)
+0128 = Adaptive Cruse Control (ACC)
+0256 = 70-Liter Fuel Tank (only Front-Wheel-Drive)
+2048 = Switch Option for Bord Computer Levels (MY 2006+)
xxxx?xx: Country
0 = Germany
1 = Rest of World (Left-Hand-Drive)
2 = USA
3 = Canada
4 = Great Britain
5 = Japan (Left-Hand-Drive)
6 = Arabian States
7 = Australia
8 = Rest of World (Right-Hand-Drive)
9 = Japan (Right-Hand-Drive)
xxxxx?x: Seatbelt Warning (3-6 = MY 2005+ only)
0 = No Seatbelt Warning
1 = Seatbelt Warning (EU-NCAP)
2 = Seatbelt Warning (NAR Old)
3 = Seatbelt Warning (NAR New)
4 = Seatbelt Warning (EU-NCAP incl. Passenger)
5 = Seatbelt warning (NAR Old incl. Passenger)
6 = Seatbelt Warning (NAR New incl. Passenger)
xxxxxx?: Illumination
0 = Needles OFF and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
1 = Needles ON and Scales OFF (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
2 = Needles OFF and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
3 = Needles ON and Scales ON (Term. 15 ON / Term. 58 OFF)
Adaptation
Security Access
13861 = General Adaptation "Enabling"
Gracias.
En el video parece que sube un par de números ese cuarto dígito empezando por la izquierda, lo que quizás nos lleve a +00002 w/o Driver Information System (DIS).
si sumando lleva a w/o eso es "without",o sea, sin DIS. Entonces los que no llevamos la velocidad en FIS deberíamos restarle 2 para activarla? :cfsd1:
si sumando lleva a w/o eso es "without",o sea, sin DIS. Entonces los que no llevamos la velocidad en FIS deberíamos restarle 2 para activarla? ;)
Deberíamos no sumarla.
si sumando lleva a w/o eso es "without",o sea, sin DIS. Entonces los que no llevamos la velocidad en FIS deberíamos restarle 2 para activarla? :innocent:
OK :innocent:
