AIRIS Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 El tema es el siguiente, cada vez que uso el climatizador al dejar el coche en el garaje empieza a soltar liquido por debajo como si hubiera algo de condensacion, puede ser por el uso del climatizador, el FIS no indica ningun problema ni nada, y al poco rato deja de gotear. Alguna idea de que puede ser? Responder
tecmel Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 El tema es el siguiente, cada vez que uso el climatizador al dejar el coche en el garaje empieza a soltar liquido por debajo como si hubiera algo de condensacion, puede ser por el uso del climatizador, el FIS no indica ningun problema ni nada, y al poco rato deja de gotear.Alguna idea de que puede ser? Siempre que enciendas el climatizador del coche después de un instante de funcionamiento comenzará a drenar agua. Esta se produce por el cambio de temperatura ambiente, si tenemos en cuenta que en el aire hay un porcentaje de agua, pues esto es lo que produce que al cambiar la temperatura ambiente dentro del habitaculo del coche se produzca una condensación de aire tal que genere agua, esto varia aun más con el clima y depende mucho de la humedad ambiente que haya en el lugar donde vives. Algo parecido pero a la inversa es cuando el clima es frio y enciendes la calefacción del coche, esto provoca que comiencen a empañarse los vidrios, esto es tambien condensación, y en otro ejemplo es cuando hace mucho mucho frio, al encender el coche observarás como por el escape sale un humo blanco como vapor, acompañado de gotas de agua, esto tambien es condensación de vapores de agua debido al cambio de temperatura. Saludos Responder
AIRIS Publicado 12 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 o sea que ese goteo despues de apagar el coche y dejarlo en el garaje es normal no? Responder
DANIATTRACT Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 Es normal Responder
Avatar Publicado 13 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 Es normal +1 Totalmente normal Responder
AIRIS Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 Es normal +1 Totalmente normal bufff menos mal, es que me acabo de pillar el coche de segundamano y pense q le pasaba algo Responder
bichozzz Publicado 13 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 Es normal +1 Totalmente normal bufff menos mal, es que me acabo de pillar el coche de segundamano y pense q le pasaba algo +1000 Agua condensada como la que tiran los aires acondicionados de las casas en verano. Incluso antes de ayer, en una gasolinera, vi el charquito, y siempre lo he dado por "normal" pero me picó la curiosidad, moví un poco el coche y toqué el charquito. AGUA normal y corriente, nada de anticongelante y ni aceite. Salu2 Responder
