Jorge_21 Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 Ola aver si alguien me puede alludar,me comprado una camara traseras de esas ke se ponen en la luz de matricula,para un audi a3,la pongo y resulta ke para llegar al faro trasero para conectarlo a la luz de marcha atras me ace falta un trozo,pues le e empalmado un cable cualkiera,aora,cuando pongo el coche sin arrancarlo y pongo marcha atras se ver perfecto,pero cuado arranco el coche se ven como interferencias,rayas k salen horizontalmente y comforme acelero un pokio se marcan mas,alguien sabe se es por culpa del empalme???espero ke alguien me allude Responder
ximo@6 Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 ponle un filtro, para evitar las interferencias del motor, probaste antes de empalmar con la camara fuera de su sitio si te las hacia, pero yo creo que por eso no es, pon uno para alta y otro para baja frecuencia, algo mejoraras, vamos creo, Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2009 as empalmado el cable coaxial de la camara? o as alargado ese cable? si lo haces tienes que ponerle un cable bueno de baja perdida para que no te haga eso que dices. Responder
Jorge_21 Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2009 .pues ivan 2 cables uno negro ke va a masa y otro rojo ke va a marcha atras,el rojo es elke tube ke alargar para ke llegar a la marcha atras y le pues un cable cualkiera,entonces ke ago?¿ pongo un flitro o le pongo cable bueno?¿? Responder
AUDIRAFA Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 a mi tambien me hace eso cuando se activa la cam con el coche arrancado salen como 2 interferencias que cruzan la pantalla... saludos Responder
ULTIMATECARAUDIO Publicado 28 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2009 Hola, lo normal es que ese tipo de interferencias las coja a traves del cable de video, quizá lo hayas pasado muy cerca de cables de alimentacion por los que pase mucha corriente. Yo probaría la camara con el cable de video por fuera del coche, es decir sin meterlo por debajo de los tapizados ni nada de eso. Directamente desde la camara hasta la entrada de video de la pantalla a ver si asi tambien hace la interferencia. Espero noticias... Responder
JuanK_A64F Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 Hola, lo normal es que ese tipo de interferencias las coja a traves del cable de video, quizá lo hayas pasado muy cerca de cables de alimentacion por los que pase mucha corriente. Yo probaría la camara con el cable de video por fuera del coche, es decir sin meterlo por debajo de los tapizados ni nada de eso. Directamente desde la camara hasta la entrada de video de la pantalla a ver si asi tambien hace la interferencia. Espero noticias... ponerle un cable bueno de video (COAXIAL) de baja perdida APANTALLADO, sobretodo apantallado y se soluciona el problema. Responder
