Hola tengo estos errores, el del cierre centralizado ya lo tengo localizado, otra cosa es que hace un mes me cambiaron la correa de la distribucion y desde entoces veo que la temperatura exterior del coche va como 5 o 6 grados mas de lo que marca otro coche o termometro que me encuentro en la calle y he visto que me da fallo el sensor de temperatura, a que se debe? me marca pero creo que mal, lo montaron mal o que? agradeceria que me guiaran a localizar estas averias. GRACIAS....
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Tuesday,12,October,2009,15:37:42:59303
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 136010km/84512miles
Address 01: Engine (MOTOR) Labels: 038-906-012.LBL
Part No: 038 906 012 AH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found: Por Favor, dar salida de lectura del instrumento combinado
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent Intermitente
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 (CLIMATIZADOR)
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found: Sensor de Temperatura exterior
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus Abierto o cortocircuito a la versión Plus
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00104
Shop #: WSC 06325
Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
Part No: 8D0 920 900 H
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D05
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Component: AUZ7Z0X1136934
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1136934
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL (CIERRE CENTRALIZADO)
Part No: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 00037
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found: Bloqueo de la bomba ha superado el tiempo de ejecución (probablemente de fugas)
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
Desconexion de la bomba del cierrecentralizado
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash SignalApertura por señal de impacto
35-00 - -
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
hombre lo del sensor es sencillo, te han pillado el cable del sensor al montar el frontal del coche al hacerte la distribuicion..
sacas el paragolpes, los faros los radiadores e justo onde va el veltilador el k esta acopiado al viscoso, pasa un par de cables pues ai te los han pillado justo detras del suporte dl paragolpes del lado del conductor...
a mi me ha passado el mismo los cables van sujetos con unas grapas e al desmontar el frontal salen de las grapas e kuando lo van a montar no se interan e los pillan con el dicho suporte..
bueno ya me contaras..
suerteee....
suerteee....
Gracias, cuando lo desmonte te lo cuento, de todas formas voy a poner el sensor nuevo y su soporte, en el fix falsea la temperatura, sobre 5 o 6 grados de mas me da, al desmontar para colocar el nuevo veo si esta pillado o no .GRACIAS.....
ERRORES Y SOLUCION:
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
Readiness: N/A SOLUCION: Borrarlo con el VAG-COM y listo
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
SOLUCION: Cambio de sensor de temperatura, algun cable tocado Precio 28€
Coding: 00037
Shop #: WSC 06325
35-00 - -
35-00 - -
SOLUCION: Bueno este a sido mas JODIDO pero sustitucion por completo de la bomba del cierrecentralizado, se rompieron las aspas del motor, PRECIO 450€ +IVA
Yo he compredo una de desguace por 100€ y despues de los problemas por no tener la misma referencia he cambiado la placa de ciruito de la rota a la del desguace, montada y funcionando correctamente.
Editado por Carlos A4 B5
