Jodar Publicado 8 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 Hola compañeros, Me surge una duda del Long Life; tengo un A3 1.8 Turbo 150 cv del 2001 comprao de segunda mano, lleva Longlife, el último cambio se le hizo en octubre de 2003. Cada cuanto hay que cambiarlo aprox ? cada año o 30.000 kms ?? o 2 años y 30.000 kms lo ke antes se cumpla, lo digo porque no lleva FIS. aunque he estado mirando la ultima factura y el libro de revisiones del taller donde hicieron el cambio, y ponia que para el proximo cambio me avisaría el ordenador. PREGUNTA: aunque no lleve FIS me avisará el coche del cambio ??. Un saludo y mil gracias Responder
TURBO-MARC Publicado 8 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2004 Si, sin el fis tambien te avisa, puedes consultar cuanto falta, tirando de la ruedecita derecha del inerior del cuadro, (o era apretando la izquierda??,) bueno una de las dos, pero si no, te avisara antes de tener que ir. Para estar seguro pasa por un servicio oficial que te comprueben que esta bien codificado el servicio de aceite, (no creo que te cobren nada para comprovarlo) Responder
quattro Publicado 9 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2004 Lo que te han comentado es correcto Y si lleva el aceite long life pues es cada 2 años o 30000km,lo que antes se cumpla. No obstante yo no dejaba 2 años el aceite sin cambiar s2 Responder
Jodar Publicado 9 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2004 Gracias TURBO-MARC por tu respuesta. Respecto a lo que dices Quattro, llevas toda la razón, a mi tampoco me termina de convencer eso de llevarlo 3 años en el carter; haciendo aprox. unos 20-25 mil al año, lo cambiaré anualmente. En fin un saludete y muchas gracias por haberme ayudado con este tema que me rondaba la cabeza. Thanks Responder
AutoR Publicado 9 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2004 De acuerdo con todo lo dicho, de todas formas no creas que con el longlife vas a estar tantos kilometros sin rellenar , te pitará mucho antes con un pitido y un aviso de color ambar, es normal Por otro lado no dudo que las especificaciones del longlife no sean muy buenas por no decir las mejores, pero lo que te va a durar el aceite a nada que le pises solo un poquito y lo que te cobran por litro se te van a quitar las ganas de usarlo.No deja de ser un invento para sacar cuartos. Pero si de todas formas aun sigues con la idea de mantener el sistema, te aconsejo que lleves aceite de repuesto de la misma especificaion porque lo que no es recomendable es mezclarlo con otro. Saludos y a disfrutar. Responder
