Muy buenas, acabo de cambiar las pastillas y el cable del chivato de desgaste está partido. No se si ha sido el chaval o ya estaba así, pero en fin...
El tema es que he estado mirando el repuesto del cable y pasa de los 100€ ya que en el mismo cable también va otro que es el sensor de revoluciones.
Pregunto, 1) ¿se pueden unir los 2 cablecitos uno con otro para que no se encienda el aviso del fis?
2) ¿compro un conector (solo clavija) nuevo con cables faston y empalmo estos a los viejos? ¿con estaño? ¿a pelo?
Gracias.
Un cable es un cable y no tiene mas misterios, si lo tienes partido y tienes las dos partes, unelos, estañalos y ponle macarron termorretractil cubriendolo y te quedara como si no hubiera pasado nada.
Esta partido a ras del conector, por eso decía que es un poco engorroso, pero difícil no es.
Lo que quería preguntar si uniendo solo los 2 polos desaparece el chivato y ya está o hay alguna pega más.
No obstante, cuando tenga un buen rato libre, lo dejaré bien hecho.
Si el cable es el de las pastillas, basta con que unas los dos polos del cable y se apagará el testigo.
Si así es, los uniré y encintaré hasta que tenga tiempo de ponerme con ello y dejarlo en condiciones.
(es que es un rollo que mientras no se soluciona, estar oyendo el pitido del cuadro cada vez que arrancas) .
Gracias.
