gorchin Publicado 15 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2009 Muy buenas, pues el caso es que le he hecho por primera vez un escaneo y me he encontrado con todo esto, ya he mirado los codigos en la pagina pero no se que quiere decir, alguien me puede hechar un cable???? Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No: 8E2 910 155 E Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 2300 Coding: 00001 Shop #: WSC 00317 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04459 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 0660 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1101029 Coding: 0301151 Shop #: WSC 26725 267 66603 1 Fault Found: 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 70 Reset counter: 211 Time Indication: 0 Date: 2009.10.07 Time: 18:18:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 1 Fault Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 80-00 - Single-Wire Operation Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 15 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2009 veo como error del aire acondicionado que es la famosa v71 que la tienes rota, me parece que es el motor que cierra la trampilla del exterior, que me corrijan, las dos que son intermitentes caja de cambios y abs, nada las borras y lo mismo no es nada mientras no te salga fijo no hay nada que hacer, el microfono de las las ordenes por voz lo tienes cascado, y lo de puertas pues que tambien pero te digo si tocaste algo de las ventanas o puertas cortaste corriente para algo, que sepas que errores fijos no son hasta que ahora que has hecho el escaneo borras y dentro de unos dias repites o repites en el momento y vuelven a salir, pero si te vuelven a salir en el momento escanea la unidad que te de error por si sola y la borras por si sola, que hay veces que si borras varias hay alguna que se vuelve cabezona, la v71 se te borrara pero que sepas que dentro de unos dias si la tienes rota saldra, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 15 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2009 Los expertos que me corrijan, pero yo un error no lo doy por error mientras no borras y persiste, si trasteas una puerta por el cristal o lo que sea desconectas un borne un cable que se ha roto por aquí que has quitado algo y te ha hecho falta desconectar un conector, todo eso son averías, que detectan las centralitas pero que en realidad no son No hace mucho puse el cable al coche de un amigo y el hombre empezó a cambiar de color conforme pasaba el scan le salían errores en todos los módulos y es que claro habían estado cambiándole la famosa piececita de la puerta de levantar los cristales y claro el mecánico tendría que soltar algún conector o la batería y estaban las centralitas, jajá este decía que se lo habían cargado, y no es así el coche va bien tu le notas algo, si no le notas nada espera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gorchin Publicado 15 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2009 Muchas gracias por la respuesta :shocked: la verdad es que lo del motor de ventilación si que hace unos dias hace un ruido como de que está atascado, se pega todo el rato haciendo click clack click clack, como de querer abrirse y no poder jejeje. Lo del tema de la puerta ahora que lo comentas puede venir de que me cambiaron la unidad de mandos del conductor y desde entonces la ventanilla falla cuando quiere, pero solo falla desde el boton de la puerta porque desde la del conductor funciona siempre, soltare la puerta a ver si hay algo mal conestado. No obstante muchisimas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
