Es facil...
Primero quitale la tapita negra que se encuentra entre el volante y el cuadro, para ello un destornillador de estrella y dos tornillos en la parte inferior de la cajita por llamarlo de alguna manera. Una vez suelta la tapa superior desconecta el cable del airbag.
Coge una llave torx o una allen no recuerdo bien... y con eso desmontaras lo que es la bocina, a ambos lados en la parte inferior encuentras un agujero.
Una vez suelta la bocina, veras que solo te fata quitarle la turca que mantiene el volante, para ello una carraca de vaso de 23 creo...
Y lo tienes en las manos!!
S2
24mm Karlox
JEJE como te lo has aprendido eh?
Luego la cosa cambia si hay airbag o no. Si hay, hay tornillos. Si no hay hay que sacar la tapa de la bocina a presión tirando hacia tí.
PD: Tu volante es de cuero?
