Pues desde ahce dos dias, el chorrito del limpia trasero me sale con muuuuuy poca fuerza... practicamente no sale nada y me ocurrio derepente, mientras estaba dandole a la maneta del limpia trasero.
El nivel esta bien y los limpias delanteros y los del xenon funcionan tambien bien. Tampoco hay restos de agua por el interior del guarnecido de la tapa del maletero. A simple vista los orificios de salida parecen estar bien... ya no se que mas mirar, Alguna idea? a alguien le ha pasado algo similar?
En mi caso en otro coche que hay en casa con una aguja presione en el disparador y funciono, aveces se obstruyen facilmente. :thumbsup:
+1
Yo he tenido el mismo problemilla y con una aguja como dice Carlos lo solucione, humberto tu problema tambien lo pueda solucionar con una aguja, con esta ves guiando las bolitas hasta q salga el chorro hacia el sitio adecuado y listo.
Un saludoO!
desmontas la pieza 16 que sale tirando y soplas por los agujeritos. un saludo
limpia.pdf
Sastamente!
A mi me paso lo mismo el otro dia, al agujerear el deposito de agua para montar el limpiafaros, algunas rebabas cayeron dentro y me obstruyeron los surtidores.
Tal como dice, desmontas el capuchon de plastico, quitas la pieza nº16 que dice ferchir y metiendo una aguja de coser por los dos agujeros acabas sacando la porqueria que obstruye el paso del agua.
A mi me pasa lo contrario, sale con demasiada fuerza! Achanta un chorro de unos 3 metros. Lo curioso es que también limpia, tengo que verlo desde fuera para ver cual es el problema. Por que no es normal vdd? no lo puedo usar en la calle pq mojaría a los de los lados...
Pues con un alfiler mismo tienes que centrarlos para que no salgas por los lados. :thumbsup:
Salu2
limpia.pdf
Sastamente!
Problema de obstrucción :notworthy:
Desmontada pieza 16 y 17. Limpieza de orificios con una aguja y todo ha vuelto a su sitio.
MUCHAS GRACIAS a TODOS!!!
Por cierto, al desmontar la pieza 17 le he deshecho la casa a un habitante de 8 patas que vivia alli... que cosas, y al levantar la pieza 16, el conducto estaba bastante oxidado... supongo que eso sera normal
