carlos 1 Publicado 16 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2009 alguien podria echarme una mano soy bastante negado para el bricolage y no me atrevo.Pero todo es empezar Responder
tamayo Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 buenas m presento soy tamayo pero m llamo israel yo lo q se dice manitas no soy la verdad tube q cmbiar el para golpes trasero me pedian un paston en el taller y entre yo y un amigo lo hicimos ten en cuenta que podras desmontarlo eso seguro pero cuidado con el tubo de espace a la hora de montarlo no te dejara atornillarlo del todo ano ser que lo desmontes en mi caso la parte del tubo no la tngo cojida.....fijate bien en las erramientas que tengas que utilizar espero que te sirva d algo un saludo Responder
Rf20vT Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 Levanta la moqueta del maletero. Verás 4 tornillos de cabeza 17 (si no recuerdo mal). Por el hueco de la rueda, debes tener algún tornillo que una el paragolpes al plástico del arco de rueda, una vez sueltos, agarras el lateral del paragolpes, y tiras hacia abajo y hacia afuera, y ya lo sacas de la guía lateral. Haces lo mismo del otro lado, y ya lo tienes suelto. Lo que comenta el compañero del escape, a mi nunca me ha dado problemas para desmontar o montar el paragolpes. Saludos Responder
Portugues Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 Nada que anadir a lo dicho por Rf20VT,Solo que tengas cuidado con os laterales. Un saludo.Portugues. Responder
Faceman Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Esta noche le he dado un golpe haciendo marcha atrás, la verdad es que con el ruido que ha hecho he pensado que me había cargado la tapa del maletero. Gracias a que la columna era redonda no me ha marcado mucho el paragolpes trasero pero sí que se ha quedado metido unos dos centímetros con lo que queda horrible. No tiene daños importantes en la pintura, ¿Cómo puedo sacar el paragolpes esos dos centímetros que se ha metido hacia dentro? ¿es fácil ajustarlo? Responder
Athabasco Publicado 14 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2010 Esta noche le he dado un golpe haciendo marcha atrás, la verdad es que con el ruido que ha hecho he pensado que me había cargado la tapa del maletero. Gracias a que la columna era redonda no me ha marcado mucho el paragolpes trasero pero sí que se ha quedado metido unos dos centímetros con lo que queda horrible. No tiene daños importantes en la pintura, ¿Cómo puedo sacar el paragolpes esos dos centímetros que se ha metido hacia dentro? ¿es fácil ajustarlo? Prueba con los tornillos que comentan que estan debajo de la moqueta, a los lados por dentro del maletero. A mi me paso algo parecido, no fue tanto, pero lo saqué de esa manera. Afloja los 4 tornillos y podras sacarlo hacia afuera. S2 Responder
Faceman Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Esta noche le he dado un golpe haciendo marcha atrás, la verdad es que con el ruido que ha hecho he pensado que me había cargado la tapa del maletero. Gracias a que la columna era redonda no me ha marcado mucho el paragolpes trasero pero sí que se ha quedado metido unos dos centímetros con lo que queda horrible. No tiene daños importantes en la pintura, ¿Cómo puedo sacar el paragolpes esos dos centímetros que se ha metido hacia dentro? ¿es fácil ajustarlo? Prueba con los tornillos que comentan que estan debajo de la moqueta, a los lados por dentro del maletero. A mi me paso algo parecido, no fue tanto, pero lo saqué de esa manera. Afloja los 4 tornillos y podras sacarlo hacia afuera. S2 ¿Tengo que aflojar los cuatro o sólo los de un lado? He desmontado uno de los tornillos y lo he sacado, parece que sean tornillos pasantes ¿Simplemente aflojar o hay que sacarlos completamente? Responder
Athabasco Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Hombre creo que lo mejor es que aflojes los 4 para asi poder mover con mas facilidad el paraca y colocarlo en su sitio. No hace falta sacarlos, solo aflojarlos de manera que te quede suelto. Responder
Faceman Publicado 15 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2010 Hombre creo que lo mejor es que aflojes los 4 para asi poder mover con mas facilidad el paraca y colocarlo en su sitio. No hace falta sacarlos, solo aflojarlos de manera que te quede suelto. Probaré como dices a ver qué pasa. Lo preguntaba porque he sacado uno de ellos y he visto que mirando por el orificio se ve suelo y en extremo del tornillo lleva una rosca por lo que pensaba que no daba margen a la regulación al ser pasante. El paragolpes está bien, lo que me imagino que habrá cedido un poco es el amortiguador del paragolpes, por eso está metido unos centímetros. Muchas gracias! Responder
