Fisthy Publicado 16 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2009 Hola tengo un mando con llave (la cual tengo que lleevar a gravar porque está virgen... no se la han clavado todavia ) y el mando es de 3 botones: cerrar, maletero, y abrir. y queria codificarlo en mi a3 8L creo que este mando es de un a6 pero supongo que le sirve al mio ya que es la mismma m****. El de mi coche era el de 2 botones 1º queria saber si me sirve? 2º como codifico el jodido mando en mi coche? jaja Gracias un saludito Responder
Dan1eLuKu Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 Hola compi, pues mira t cuento. Yo tngo un a3 1.8t del 98 q no me venia con mando. Entonces lo que hice fue comprar un producto en ebay tipo este http://cgi.ebay.es/KIT-2-MANDOS-A-DISTANCI...=item3c9b5f8dd7 y hacerle la copia del espadín en una cerrajería y llevarlo a la casa para que codificasen el chip de arranque.Es del tamaño de un grano de arroz y va dentro de la llave. Puedes hacerlo d dos formas, codificandolo o modificando la centralita para anularlo(esto no t lo recomiendo). Después instale en el taller de confianza la centralita que viene con la llave para abrir a distancia y VOILA! (buala en espanfrench jajaj). Espero haberte ayudao. Byeee Responder
Fisthy Publicado 17 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 El mio si me viene con mando es del mismo año que el tuyo, lo que por desgracia se estravio el mando y e pillado este por 20€ :ranting2: y a ver si me rula, gracias por tu comentario y no esta mal ese aparatito eh! como no rule se lo mando. Un saludito Responder
TitusA3 Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 en teoria es facil, pero no se si servira el mando de 3 botones... Para sincronizar el mando nuevo con tu coche para que abra y cierre, es facil: -Necesitas dos llaves para hacerlo... 1-abres el coche 2- metes una de las llaves en el contacto y solo das contacto(no arranques el coche) 3- sales del coche sin quitar la llave del contacto, y con la otra llave cierras el coche manualmente con la llave en la cerradura(el coche entra en modo programacion de llaves) 4- una vez cerrado , pulsas el boton de cerrar del nuevo mando y luego el de abrir... si a salido bien veras que parpadearan los intermitentes 5- sacas la llave del contacto y cierras la puerta y le das a cerrar con el nuevo mando, y en teoria ya lo tienes PD: toda esta operacion hay que hacer en menos de 30 segundos, en la seccion de Trucos hay un manual de como hacerlo similar al que te acabo de explicar.... Espero haverte ayudado socio Responder
Fisthy Publicado 17 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 Gracias tio probare cuando me graben la nueva llave que no tengo sino una, y ojala que sirva el de 3 botones porque el de 2 no lo consigo ni de coña. Responder
FJ_MORA_A3 Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Hola compañeros!! pues precisamente estube ayer en la Audi aqui en Málaga y pregunté si se podia cmabiar de llave tradicional a la llave con mandos de los nuevos y cuanto saldría la broma... Pues bien, sale en unos 160€ con la mano de obra pero ya tendrias la llave original y la nueva!! nose, como veis el precio?? Responder
Fisthy Publicado 18 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Pues yo lo ve barato, porque lo que me querian cobrar ami por el mando de 2 botones el tipico para mi a3 del 98 eran unos 200 y poco osease como a cristo en la cruz. si te sobra la pasta aselo que no creo q te sobre a nadie le sobra jaja. son caprichos caros, jaja Suerte Responder
a3_zR Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 en teoria es facil, pero no se si servira el mando de 3 botones...Para sincronizar el mando nuevo con tu coche para que abra y cierre, es facil: -Necesitas dos llaves para hacerlo... 1-abres el coche 2- metes una de las llaves en el contacto y solo das contacto(no arranques el coche) 3- sales del coche sin quitar la llave del contacto, y con la otra llave cierras el coche manualmente con la llave en la cerradura(el coche entra en modo programacion de llaves) 4- una vez cerrado , pulsas el boton de cerrar del nuevo mando y luego el de abrir... si a salido bien veras que parpadearan los intermitentes 5- sacas la llave del contacto y cierras la puerta y le das a cerrar con el nuevo mando, y en teoria ya lo tienes PD: toda esta operacion hay que hacer en menos de 30 segundos, en la seccion de Trucos hay un manual de como hacerlo similar al que te acabo de explicar.... Espero haverte ayudado socio Pues yo he seguido esos pasos y nanai :drool: Llevo el chip de una de las llaves originales en el mando y el espadín tallado, pero al intentar arrancar me salta el inmo y el coche arranca 3 segundos y se para.... He probado eso que dices y que he visto por el foro en más de un tema y no me arranca. Posibles soluciones? ASI servirá de ayuda para el forero por si le pasa lo mismo ya de paso. Saludos Responder
Fisthy Publicado 18 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Eso solo programa el mando con lo que dice TitusA3 no codifica la llave para el immo para codificar la llave para arrancar es usando el vag tacho creo o llevandolo a la casa que te clavan como a cristo en la cruz. Responder
TitusA3 Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 (editado) en teoria es facil, pero no se si servira el mando de 3 botones...Para sincronizar el mando nuevo con tu coche para que abra y cierre, es facil: -Necesitas dos llaves para hacerlo... 1-abres el coche 2- metes una de las llaves en el contacto y solo das contacto(no arranques el coche) 3- sales del coche sin quitar la llave del contacto, y con la otra llave cierras el coche manualmente con la llave en la cerradura(el coche entra en modo programacion de llaves) 4- una vez cerrado , pulsas el boton de cerrar del nuevo mando y luego el de abrir... si a salido bien veras que parpadearan los intermitentes 5- sacas la llave del contacto y cierras la puerta y le das a cerrar con el nuevo mando, y en teoria ya lo tienes PD: toda esta operacion hay que hacer en menos de 30 segundos, en la seccion de Trucos hay un manual de como hacerlo similar al que te acabo de explicar.... Espero haverte ayudado socio Pues yo he seguido esos pasos y nanai Llevo el chip de una de las llaves originales en el mando y el espadín tallado, pero al intentar arrancar me salta el inmo y el coche arranca 3 segundos y se para.... He probado eso que dices y que he visto por el foro en más de un tema y no me arranca. Posibles soluciones? ASI servirá de ayuda para el forero por si le pasa lo mismo ya de paso. Saludos Socio si te subes el viernes a la arrabassada (tibidabo) que subiremos unos cuantos del foro... me llevo el vag com y casamos la llave nueva tambien tengo el vag tacho... Un Saludo Editado 18 de Octubre del 2009 por TitusA3 Responder
AleexAudiA3 Publicado 3 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2013 Muy buenas! soy nuevo en el foro! he de decir que ME ENCANTA este foro, me parece MUY práctico! Gracias al metodo de TITUSA3 he conseguido emparejar la llave con mi A3 con éxito! Graciaaas!!!! Un saludo a todos! Responder
fedee Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 hola buenas yo tengo una llave y el mando aparte de la marca sonar se podria poner todo en uno ?? es en un 1.8t del 97 Responder
JJ_325 Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 (editado) hola buenas yo tengo una llave y el mando aparte de la marca sonar se podria poner todo en uno ?? es en un 1.8t del 97 Hola compi!si que se puede,pero o pagas 700€ minimo en conce para tener mando original,o pagas 40€ como yo y te pegas un brico y le pones el mando a tu coche,poniendo el espadin de tu llave a lmando y tu transponder!un saludo Editado 5 de Febrero del 2013 por JJ_325 Responder
JJ_325 Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 (editado) Repetido Editado 5 de Febrero del 2013 por JJ_325 Responder
fedee Publicado 5 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2013 hola buenas yo tengo una llave y el mando aparte de la marca sonar se podria poner todo en uno ?? es en un 1.8t del 97 Hola compi!si que se puede,pero o pagas 700€ minimo en conce para tener mando original,o pagas 40€ como yo y te pegas un brico y le pones el mando a tu coche,poniendo el espadin de tu llave a lmando y tu transponder!un saludo es mucho lio?? o se ace facil .. e pillao un kit de ebay de una alarma con 2 llaves lo uniko ke no tengo ni idea de electricidad y si me pongo a ello igual kemo algo del coche jejeje Responder
