Jacobos Publicado 16 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2009 Os quiero hacer una pregunta, ya que tengo dudas de que los problemillas de arranque cuando el coche esta unas horas parado puedan ser de la batería. Como os cuento cuando esta un tiempo parado le cuesta un poco mas arrancar , no es que arranque mal sino que motor de arranque tiene que dar mas vueltas que cuando hace poco tiempo que ha estado andando. Me han dicho que puede ser que el circuito de gasoil se descarge por algún sitio, espero que no puede ser cosa de bomba. Pero tambien he llegado a pensar que puede ser de batería, me paso algo parecido en un ford focus. Os pregunto, cuanto debe marcar el voltimetro ante de arrancar, porque una vez arrancado se pone en la tercera raya, no recuerdo ahora los voltios que son. GRacias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 16 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2009 Mas que el voltaje en vacio es importante la caida que pega cuando le das al motor de arranque. Lo normal es 12 en vacio y que no baje de 8 o 9 al arrancar. Si en vacio ya marca menos de 11 piensa en cambiar la baterìa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Seto Publicado 16 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2009 (editado) como bien dice Tolo cuando pones el contacto tiene que marcar 12, y al arrancar no debe bajar de 9 y a los 20 o 30 segundos de estar arrancado tiene que subir a 14, que es la siguiente raya a 12. mira a ver si la aguja se queda fija cuando sube a 14, si ves que hace una pequeña oscilacion seguramente la bateria este mal, o le falte agua.mira a ver si todos los vasos de la bateria estan en su nivel. un saludo Editado 16 de Octubre del 2009 por Seto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NITROSO Publicado 16 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2009 Yo tengo el mismo problema con el arranque de mi A4 2.5 tdi, pregunté en un Bosch Car Service y me dijeron que era un problema bastante común en nuestros coches Me recomendó que no lo tocara hasta que petara el motor de arranque pero la verdad es que no me quedé muy conforme Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
