yupy Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 Hola foreros. Tengo un problema en las ruedas traseras es que me desgastan las dos en la parte exterior en escalera y al cabo de 20000 Km las tengo que cambiar por el ruido que me hace las escaleras esas. Es normal por el peso de la parte trasera o hay alguna solucion.Espero buestras respuestas. Un saludo Yupy Responder
lupi69 Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 a mi me pasa lo mismo pero por la parte de dentro aver si alguien dice a que puede ser Responder
MECA Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 normalmente es por culpa de la amortiguacion o si les llevas montado con neumaticos direccionales tambien pasa.Comprobarles los amortiguadores. Responder
lupi69 Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 normalmente es por culpa de la amortiguacion o si les llevas montado con neumaticos direccionales tambien pasa.Comprobarles los amortiguadores. el mio lleva neumatica pero si llevo neumaticos direccionales y eso por que para con los direccionales? Responder
Raigreen Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Si la suspension no está muy fina se suelen taquear en forma de escalera. Mira que no sea un "detalle" del coche con los kilómetros como pasa a los Ibiza del 96-98 que tienen esa manía con las ruedas. Pero en ese caso es cosa de la geometría... Suele notarse más si le das cera al coche y tienes la suspención ya cedida En tu caso al ser neumática, comprueba que las ruedas no estén cuadradas del poco uso ó de mucho tiempo parado en el garaje, y que estén bien de presiones de aire, etc Responder
RubénA6 Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Yo tambien tengo entendido que es por la suspension Responder
elco95 Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 Si no es tracción a las cuatro, es más frecuente (según entiendo yo) que os pase en las ruedas trasera. Imagino que os referís a lo que los mecánicos se refieren que "las ruedas muerden"; se nota que al pasar la mano en un sentido la rueda parece suave y en el otro sentido "muerde". Pasa en los ejes que no llevan diferenciales. En los carros y caravanas es muy frecuente, y con muchos menos kilometros. Luego depende también de los neumáticos, por ejemplo, con las Pirelli nunca me paso, pero con las Firenza, en 10 o 15000 kilometros nos pasaba en un coche que con bridgston no pasaba. Yo tambien tengo entendido que es por la suspension Responder
TourisT Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 normalmente es por culpa de la amortiguacion o si les llevas montado con neumaticos direccionales tambien pasa.Comprobarles los amortiguadores. el mio lleva neumatica pero si llevo neumaticos direccionales y eso por que para con los direccionales? en las neumáticas la función del aire es la de "muelle" siguen llevando un amortiguador hidrahulico, que es lo que puede estar mal Responder
