RomuloTDI Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 Pues eso, hay alguien que este familiarizado con este programita de gestion de descargas??? Lo digo por que l estoy usando y se mehan planteado un par de dudas, os cuento: 1- Se puede programar para que cuando enciendas el ordenador el programa se autolance??? (para que empiece a descargar cuando lo lanzas ya lo tengo dominado, pero no para que se autolance cuando enciendo el portatil, es que es uncoñazo tener que estar pendiente de que se cargue el S.O. y ultimamente estoy bajando mucho). 2- Es posible que descargur varios enlaces desde el mismo servidor??, me explico, lo tengo descargando desde Rapidshare y desde Megaupload, pero solo descarga un archivo desde cada servidor a la vez, se podria programar para que haga descargas simultaneas desde cada servidor??? (sin pagar claro). 3- Hay algun tutorial o algo asi de este programita que explique como scarle partido al 100%?? Gracias, un saludo a todos. Responder
Hypercharger Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 No te puedo ayudar pero te lo subo :ranting2:. Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 Gracias. s2. Responder
YoniSB Publicado 17 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 Voy a contestarte a lo que sepa. 1- La primera cuestión no la encuentro, creo que antes si se podía pero con el actual no. Lo único que deja es iniciar las descargas cuando se abra el programa. 2- Si no tienes cuenta Premium en el servidor solo podrás realizar 1 descarga cada vez. Pero si puedes bajarte más de un archivo en servidores diferentes y bajar a la vez. 3- http://jdownloader.org/knowledge/index Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2009 Si, lo de descargar de diferentes servidores si que lo sabia y lo estoy haciendo pero queria saber si podria hacerlo desde el mismo servidor. Gracias de todas maneras. El programita que me has puesto es el que tengo, o eso creo, es diferente a la version que tengo instalada??? (tengo la version 0.9.059 Gracias. Responder
serrolvar Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Como tienes windows vista, pues pontelo en el administrador de tareas y dile que te lo arranque cada vez que inicie el pc. ¿descargas simultaneas de un mismo servidor? esa opcion es unicamente de pago, lo unico que puedes hacer es meterle un script para que te reinicie el router en el caso de que llegues a la descarga maxima de ese servidor por dia, mas que eso sin pagar no se puede optimizar este programa. Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Como tienes windows vista, pues pontelo en el administrador de tareas y dile que te lo arranque cada vez que inicie el pc.¿descargas simultaneas de un mismo servidor? esa opcion es unicamente de pago, lo unico que puedes hacer es meterle un script para que te reinicie el router en el caso de que llegues a la descarga maxima de ese servidor por dia, mas que eso sin pagar no se puede optimizar este programa. Y como lo pongo en el admin de tareas?? no cascare nada?? Gracias. Responder
serrolvar Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Inicio>todos los programas>accesorios>herramientas del sistema>Programador de tareas>accion>crear tarea basica>le das un nombre y siguiente>seleccionas al iniciar el equipo y siguiente>iniciar un programa y siguiente>le das a examinar, buscas el ejecutable del jdownloader (jdownloader.exe) y siguiente, finalizar y cerrar. Para vista puede variar algo, pero no mucho, yo lo e hecho desde windows 7. Responder
