Hola buenas esque se me a encendido la luz de averia del motor el coche funciona correctamente y investigando e visto que tiene el fusible numero 8 del compartimento del motor al lado de la bateria fundido y que tiene que ver con los ventiladores y el rele general si se lo cambio los ventiladores cuando pongo el aire funcionan correctamente pero la luz no se apaga y cuando paro el coche se me funde el fusible nº8 y ya lo arranco y le pongo el aire y ya no funcionan los ventiladores. a alguien le a pasado o tiene idea de que puede ser? Gracias y perdon por el tocho.
He leido por el foro que los coches de ese año a muchos les han tenido que cambiar los ventiladores quizas esten en corto prueba a desenchufarlos y si tienes un polimetro comprobar que no esten en corto. un saludo.
Los ventiladores se los puse nuevos hace un par de meses que se quedaron cogidos y no paraban de todas formas desenchufados sigue con el problema lo e comprobado.
Ves al sitio a que telo miren porque la reparacion tiene una garantia y si te extiendes del plazo
ya no podras reclamar nada.
Hola buenas chicos bueno os cuento ya se cual es el problema de mi a3 es la valvula de chavaleta de parada del motor, es decir una valvula que su mision es que al parar el motor este no cabecee, la e dejado desenchufada y le e puesto su fusible y todo perfecto excepto que la luz de averia sigue encendida pero no ay ningun problema por eso. la broma se llama 300Euros.
La luz del motor segun me dijeron en el conce se puede encender por varios motivos, pues indica fallos en varios sitios, a mi por ejemplo me marcaba por un fallo del sensor de escape que me cambiaron, solo fue 119 € .
