Bienvenido!!!
Joer,menudo curro....esperamos con ansias esos bricos!!
Como conseguiste el mueble 2 dim?
El coche y tu sois Portugueses?Lo digo por que tu en vez de "y" escribes"e" y en el FIS del coche pasa lo mismo,jeje..
Un saludete compi.... :drooling:
el coche es espanol y yo portugues todavia estoy aprendiendo el castellano
llevo 2 años por aqui o sea con el tiempo ya aprendere
  • Respuestas 206
Vives en guipuzcoa? Te podias pasar a algun DAMP que es una reunión que hacemos los de la zona y asi vemos ese carro!
manda manda k ya kedaremos algum dia
k ya le he hecho un par de cosas mas
rns e 2010
parktronic de serie
recaro
fis en color(exclusivo, solo lo lleva el mio)
Hola, donde has colocado el conversor de 220V? en la guantera?
Si te vale de algo, yo puse el inversor en un hueco que hay entre la caja de fusibles y el tubo del aireador izquierdo. Quedo totalmente integrado, el ventilador respira por la tapa de fusibles, 3 años a saco sin incidencias.
lo he montado en el soporte del cargador de cds en el maletero
jod**,,como le has puesto ese volante???,,y ese cuadro?? yo quieroooooxDD
esso por enquanto esta en el segredo de los dioses, por el precio claro entre las dos cosas tendras k gastar 2000€ se compras piezas nuevas e la mitade se compras usado
si lo kieres montar manda mp e te ayudo
Menudo curro :crying_anim:
Me interesa el FIS, es solo FIS o cambiaste cuadro ?
hay k cambiar el cuadro e alargar um poco el hueco onde entra yo le puse el del a8 k es algo mas largo
logo hay k cambiar todos los cables de sitio
y hoje solo funciona en coches del 2000 2001 diesel e algun gasolina s4 rs4 e 1.8 turbo 2001
Queda bastante guapo el FIS a color, lo malo que yo le veo al cambiar el cuadro es que veo que piertes del termometro de temperatura del aceite, que yo miro bastante... aunque esto tendrá solución poniendo los relojes en otro sitio, aunque a ver donde está el mejor sitio sin estorbar.......
Una pregunta sobre lo que veo en el video, el navegador del FIS y el RNS-E, tanto como los controles en volante y al lado de la palanca de cambios van integrados o va por separado?
salu2
Editado por GoNzCiD
todo integrado, como el original en los nuevos modelos, ojo k el menu k ves al inicio no es el menu del navi esse del maletero es un menu para ajustar el fis el ordenador de abordo e un par de cosas mas , igual al k traen los a3s nuevos
e la temperatura del aceite, estoy a espera de un reloge digital k marca tudo por obd2 e ay ya no hay problema e ademas se la temperatura sube un poco mas me avisa en el fis
Editado por wizard1000
