Hola, finalmente me decidí a cambiar el clima. He comprado uno en USA ya que la diferencia de precio es muy grande, y en este post he leído a compañeros que no hay ningún problema. Pues bien, con el clima puesto, me he ido al conce para liberarlo y codificarlo, pero no me han cambiado de ºF a ºC. He leído que el clima toma la configuración del tipo de escala de temperatura del módulo confort, pero en mi caso parece ser que no lo ha hecho, y por mucho que he toqueteado con el vas y el vag, no he conseguido nada. Aquí no queda todo porque al hacerle un diagnóstico, este, me dice que no me funcionan varios sensores, potenciómetros, módulo y sensor de calidad del aire, por un problema de cortocircuito a positivo de los mismos.
En un principio el clima funciona bien, pero todo esto me inquieta un poco. No se si hay que cambiar la posición de algún pin de cables o que. Dejo el resultado del diagnóstico para si alguien sabe de que va todo esto y me pueda ayudar a cambiar a ºC y a eliminar los errores de la unidad.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000229802
Coding: 0047254
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: DBBE1532257F16C4
6 Faults Found
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2013.12.11
Time: 12:32:11
02785 - Right Front Upper Body Outlet Position Sensor (G388)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2013.12.11
Time: 13:31:06
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
(no units): 190.0
(no units): 255.0
00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2013.12.11
Time: 13:31:06
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
(no units): 79.0
(no units): 255.0
02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2013.12.11
Time: 13:31:06
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
(no units): 55.0
(no units): 255.0
01234 - Heated Windshield Control Module (J505)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2013.12.11
Time: 13:31:06
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
01592 - Air Quality Sensor (G238)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2013.12.11
Time: 13:31:06
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
  • Respuestas 329
en el mmi hay un apartado para unidades me parece que hay puedes cambiar los campos,
pero si no me parece que hay que restarle 32 a la codificación que llevas, pero primero cambia en el mmi
por los errores no te preocupes que todo el que ha hecho el cambio tiene errores
ximo@6, gracias :notworthy: , gracias :notworthy: , gracias :notworthy: . Eres el put* amo :clap::clap::clap::good: . En el MMI en el apartado car setup aparece un submenú que me parece que es medidas o algo parecido, En ese menú se configuran los parámetros de temperatura, unidades métricas... En unidades de temperatura yo tenía seleccionado ºC, lo cambié a ºF para volverlo a cambiar a ºC y ver si cogía el clima el parámetro de ºC, y sorpresa, el cambio es automático.
Llevo todo el día codificando, adaptando, haciendo diagnósticos para cambiar este dato :frusty: y era tannnnn sencillo :bsh1: .
Perdona cuanto te an cobrado por liberar y codificar?
Más que el propio clima. El clima me ha costado 80€ con portes y aduanas desde USA, y la factura del concesionario 82.82€ en Audi Center Las Rozas. Según ellos algo menos de una hora, cuando el liberar un componente es conectar el vas ir a funciones guiadas, seleccionar el módulo a liberar, seleccionar protección de componentes y el sistema solito realiza la conexión online para realizar la opreación, no se si tienen configurado en el programa us y pass para el acceso al servidor de Alemania, pero vamos en introducirlo no se tarda nada, Y la codificación, en fin, no se si se tardará más de tres minutos. Eso si, este fue el tercer concesionario al que fui, ya que los anteriores uno me decía que no hay que liberarlo, solo codificarlo y eran sobre 2h 30m :lmfao: :lmfao: :lmfao: y el otro conce me decía que no se podía hacer el cambio.
Hostia! Es dinero si... entonces preguntare en varios.
Ya tengo claro que hay que liberarlo y codificar lo. Muchas gracias por tu respuesta
A mi por liberar el cargador de CDS en AVISA Sevilla no llego a 40€ hace algo más de 1 año
Al mio lo que le pasa desde hace un tiempo es que no me aparece la ruleta en el MMI cada vez que manipulo el A/A no se sí habré des configurado algo
Si sabéis algo al respecto o decirme los valores que tenéis puesto en vuestro módulo del climatizador
Y felices fiestas
Y felices fiestas
Mira en adaptación, cana 39. Prueba a poner 10. Esta es la duración de la indicación de determinadas funciones de ajuste del climatizador en la pantalla MMI. Por ejemplo el ajuste de la temperatura, distribución del aire...
Ya me dirás si se solucionó.
Y felices fiestas
Ya me dirás si se soluciono
Muchas gracias mañana lo miro que hoy me a tocado de noche
  • 10 meses más tarde...
Buenas compañeros, tengo un a6 y quiero cambiar el clima confort plus tengo el clima que me ha regalado un amigo, y tengo el vas 5054a, y mi pregunta es la siguiente puedo activarlo yo o tengo que ir a concesiorario obligatorio, y si se puedo hacerlo con el vas 5054a como hacerlo. Gracias
Hola.
Pues estoy buscando alguna clima para poder cambiar al digital (que me esta costando encontrar uno jeje)
Es para un allroad del 2008 con MMI 2G, tiene que ser negro ¿Me podéis confirmar si la referencia es esta 4F1 820 043 AB)?
Es que según me dijeron tiene que ser anterior al restyling y la verdad que me perdí en cuanto me dijeron eso.
Hola.
Si, es esa. Es con asientos calefactados?
