iborra0 Publicado 20 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 (editado) El radiador ya lo cambie sin nimgun resultado positivo. Editado 20 de Octubre del 2009 por iborra0 Responder
Redesoft Publicado 20 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 El radiador ya lo cambie sin nimgun resultado positivo. Y digo yo... El regulador de agua (termostado) abre a una temperatura, eso no es electrico, va por temperatura. Si eso está bien por mucho que los ventiladores giren el coche no se enfriaría porque el agua no corre. Cuidado, no hablo de sondas de temperatura, sino del termostado, el regulador de agua que se llama en etka Responder
ferchir Publicado 20 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 lee te esto por si es algo parecido. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...205247&st=0 Responder
mestis Publicado 20 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 El radiador ya lo cambie sin nimgun resultado positivo. Me equivoque....quería decir el ventilador...el conjunto!!! Eso me sale a mi 500€ El ventilador no se paraba nunca!! Responder
iborra0 Publicado 20 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 Hola ferchir cuando he leido tu mensaje acababa de leer el post que me pones tu. La verdad es que mi caso se parece mucho al del post que me pones, y lo unico que me falta que me miren es la centralita. Aunque insisto, los errores que he puesto al primcio del post que me daba el vag-com ¿tienen algo que ver con la centralita? Gracias. Responder
ferchir Publicado 20 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 intenta solucionar el error 1044 unidad de control mal codificada. mira con el vag en que modulo es y la codificacion que tiene si es o no la correcta. un saludo Responder
iborra0 Publicado 20 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 Tu crees que puede tener alguna relacion ese codigo de error con la averia del coche? Responder
iborra0 Publicado 20 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 Tu crees que puede tener alguna relacion ese codigo de error con la averia del coche? Exactamente te pongo lo que decia el vag: Address 19:CAN Gateway Control Modulo Part Number: 1KO 907 530 D Component and/or Version: Gateway H08 0100 Software Coding: 3D0F0B42070100 Work Shop Code: wsc 06435 1 Fault Found: 01044- Control Module Incorrectly Codec 000-- Freeze Frame: Fault Status:01100000 Fault Priority:1 Falt Frequency:1 Reset counter:19 Mila¡eage:109191 km. Time Indication:0 Pues todo eso, que no es poco. Yo la verdad no se como sacarle punta a esto. Responder
Redesoft Publicado 20 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 Tu crees que puede tener alguna relacion ese codigo de error con la averia del coche?Exactamente te pongo lo que decia el vag: Address 19:CAN Gateway Control Modulo Part Number: 1KO 907 530 D Component and/or Version: Gateway H08 0100 Software Coding: 3D0F0B42070100 Work Shop Code: wsc 06435 1 Fault Found: 01044- Control Module Incorrectly Codec 000-- Freeze Frame: Fault Status:01100000 Fault Priority:1 Falt Frequency:1 Reset counter:19 Mila¡eage:109191 km. Time Indication:0 Pues todo eso, que no es poco. Yo la verdad no se como sacarle punta a esto. Ese es el propio can gateway, el 1k0907530 Por si te pudiera servir de algo, que no creo, mi coding es 3D0F034207000100 Y por si te pudiera servir también de algo aquí te dejo las imagenes con los textos de la codificacion que yo tengo http://redesoft.dyndns.org/Fotos%20Vag/M19/ Revisalo y ya nos cuentas que tal. Responder
iborra0 Publicado 20 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 Mañana lo reviso y lo comparo con el tuyo a ver que diferencias hay. Muchas gracias. Responder
ferchir Publicado 20 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 (editado) el tuyo Software Coding: 3D0F0B42070100 el de redesof 3D0F034207000100 habria que comprobar que los dos coches fueran completamente iguales modelo fecha de fabricacion accesorio extras motor caja de cambios para poder poner la misma codificación. Editado 20 de Octubre del 2009 por ferchir Responder
Redesoft Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 el tuyo Software Coding: 3D0F0B42070100el de redesof 3D0F034207000100 habria que comprobar que los dos coches fueran completamente iguales modelo fecha de fabricacion accesorio extras motor caja de cambios para poder poner la misma codificación. Claro, además la centralita no es la misma, la suya termina en ... d? nose, no son iguales. Por eso le he dejado las imagenes de los tics marcados. Lógicamente si él llevase caja automática tendría que marcar el bit 1 del byte 0 porque mi coche es manual. Responder
iborra0 Publicado 21 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 (editado) redesoft una pregunta: si por ejemplo tuviese marcado el ejemplo que tu has dicho del cambio automatico y el coche fuese de cambio manual, ¿seria esto causa de dar error de codificacion?y otra pregunta: puse el navegador con lo cual la pestaña del navegador tiene que estar seleccionada y la de la radio ¿la tendría que deseleccionar? Gracias Editado 21 de Octubre del 2009 por iborra0 Responder
Redesoft Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 redesoft una pregunta: si por ejemplo tuviese marcado el ejemplo que tu has dicho del cambio automatico y el coche fuese de cambio manual, ¿seria esto causa de dar error de codificacion?y otra pregunta: puse el navegador con lo cual la pestaña del navegador tiene que estar seleccionada y la de la radio ¿la tendría que deseleccionar?Gracias Me suena que si no marcas cosas como la radio o el navi da igual, es decir, si marcas algo que no tienes instalado (hasta cierto punto supongo) lo que pasa es que te da un error de que no tiene señal. Por ejemplo, si marcas xenon y no tienes xenon te marca un error de que no encuentra comunicacion con el xenon. Yo eso lo probé con el bit 7 del byte 1, tire pressure monitoring y me salió un precioso error de que no encontraba ese módulo... Pero claro, que pasa si desmarcas el bit 0 1 o 2 del byte 4??? osea instrument cluster, immobilizer o can gateway ?? pues que lo mismo el coche peta. Lo de la radio y el navi, prueba a meterte al módulo 56, si te deja entrar es que tienes radio, entonces tienes que dejarlo marcado can gateway, intenta entrar al módulo 37, navigation, si te deja entrar deja marcado en gateway, al que no te deje entrar lo desmarcas. Otra cosa, intenta hacer un autoscan al coche, el autoscan se guarda en un fichero y te salen todos los módulos que tiene el coche. Si alguno no puede entrar y lo tienes marcado en can gateway desmarcalo, luego borra los errores del can gateway y los vuelves a mirar a ver si te sale el error de codificación. Responder
iborra0 Publicado 21 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 redesoft una pregunta: si por ejemplo tuviese marcado el ejemplo que tu has dicho del cambio automatico y el coche fuese de cambio manual, ¿seria esto causa de dar error de codificacion?y otra pregunta: puse el navegador con lo cual la pestaña del navegador tiene que estar seleccionada y la de la radio ¿la tendría que deseleccionar?Gracias Me suena que si no marcas cosas como la radio o el navi da igual, es decir, si marcas algo que no tienes instalado (hasta cierto punto supongo) lo que pasa es que te da un error de que no tiene señal. Por ejemplo, si marcas xenon y no tienes xenon te marca un error de que no encuentra comunicacion con el xenon. Yo eso lo probé con el bit 7 del byte 1, tire pressure monitoring y me salió un precioso error de que no encontraba ese módulo... Pero claro, que pasa si desmarcas el bit 0 1 o 2 del byte 4??? osea instrument cluster, immobilizer o can gateway ?? pues que lo mismo el coche peta. Lo de la radio y el navi, prueba a meterte al módulo 56, si te deja entrar es que tienes radio, entonces tienes que dejarlo marcado can gateway, intenta entrar al módulo 37, navigation, si te deja entrar deja marcado en gateway, al que no te deje entrar lo desmarcas. Otra cosa, intenta hacer un autoscan al coche, el autoscan se guarda en un fichero y te salen todos los módulos que tiene el coche. Si alguno no puede entrar y lo tienes marcado en can gateway desmarcalo, luego borra los errores del can gateway y los vuelves a mirar a ver si te sale el error de codificación. Hola Redesoft, ya ha echo el auto scan, lo adjunto en un archivo. He mirado las ventanas tuyas que me mandaste ayer y te pongo las diferencias que tengo con respecto a tí. Foto 1: VAG NUMBER: 03G 906 016CC COMPONENT: R4 1´9L EDC 0000SG 6231 SOFT. CODING: 0000071 SHOP #: imp:000 wsc 06435 Bueno los cambios de la foto 1 no creo que sean importantes. FOTO 2: 0-1KO 907 530 D--GATEWAY H08 0100 CURRENT CODING: 3D0F0B42070100 WORKSHOP CODE(0-99999): 06435 IMPORT NUMBER(0-999): 000 Bueno en esta foto creo que los cambios con repecto a ti tampoco son vinculantes. FOTO 3: TODO IGUAL QUE TU FOTO 4: TODO IGUAL QUE TU FOTO 5: CAMBIOS EN : BINARY:00001011 DEC: 3 ASCII: I Y EL BIT 3 LO TENGO SEÑALADO(QUE NO SE QUE COÑO ES) FOTO 6: TODO IGUAL QUE TU(AUNQUE YO TENGO INSTALADO EL NAVEGADOR Y LA CENTRALITA DEL TELEFONO, PERO NO SE ENCUENTRAN SEÑALADOS) FOTO 7: TODO IGUAL QUE TU. FOTO 8: CAMBIOS EN: BINARY:00000001 DEC: 1 ASCII: I EL BIT 0 LO TENGO SEÑALADO(TAMPOCO SE QUE ES ESTO) FOTO 9: CAMBIOS EN: BINARY: 00000000 DEC:0 ASCII: NO HAY NADA EL BIT 0 NO LO TENGO SEÑALADO Y PONE "MODEL" FOTO 10: ESTA PANTALLA YO NO LA TENGO(BYTE 7) BUENO REDESOFT NO SE SI PODRAS SACAR ALGO EN CLARO YA ME CUENTAS. MUCHAS GRACIAS POR LAS MOLESTIAS Autoscan_WAUZZZ8P65A013319_109270km_67897mi.txt Responder
