AUDIA3MICHEL Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Hola chicos, os escribo porque tengo el siguiente problema y no se a que puede ser debido: Cada 2 por 3 se me funde la luz corta delantera izquierda, no se porque pero llevo 4 bombillas en un mes... Responder
Freestylero Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 que marca llevas?? yo pase de la osram amarilla de toda la vida a poner krawhel q dan la luz mas blanquita y me pasaba eso al final pase de tirar dinero en bombillas y me monte el kit xenon y nunc amas problemas y vaya cambio de iluminacion Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 18 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 que marca llevas??yo pase de la osram amarilla de toda la vida a poner krawhel q dan la luz mas blanquita y me pasaba eso al final pase de tirar dinero en bombillas y me monte el kit xenon y nunc amas problemas y vaya cambio de iluminacion Pues he probado philips incluso, pero no creo que sea por la marca de las bombillas, ya que siempre me funde la izquierda... Responder
Jose_ Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Yo tengo dos coches, un A3 y otro de otra marca. Con ambos me pasaba ese mismo problema. La clave está en cuando se funde una bombilla cambiar tambien la otra. Parece una tontería, pero tiene su explicación, y es que es muy importante que ambas lámparas tengan el mismo desgaste para que ofrezcan la misma resistencia y no se fundan tan facilmente. Yo desde que lo hago no volví a tener problemas. La bombilla sana siempre se puede aprovechar de repuesto para una emergencia. Espero haberte servido de ayuda. Un saludo. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 18 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Yo tengo dos coches, un A3 y otro de otra marca. Con ambos me pasaba ese mismo problema. La clave está en cuando se funde una bombilla cambiar tambien la otra. Parece una tontería, pero tiene su explicación, y es que es muy importante que ambas lámparas tengan el mismo desgaste para que ofrezcan la misma resistencia y no se fundan tan facilmente. Yo desde que lo hago no volví a tener problemas. La bombilla sana siempre se puede aprovechar de repuesto para una emergencia. Espero haberte servido de ayuda. Un saludo. Ya hice esa prueba, y sigue fundiendo la izquierda... Gracias de todos modos. Responder
santiago Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 (editado) Yo tengo dos coches, un A3 y otro de otra marca. Con ambos me pasaba ese mismo problema. La clave está en cuando se funde una bombilla cambiar tambien la otra. Parece una tontería, pero tiene su explicación, y es que es muy importante que ambas lámparas tengan el mismo desgaste para que ofrezcan la misma resistencia y no se fundan tan facilmente. Yo desde que lo hago no volví a tener problemas. La bombilla sana siempre se puede aprovechar de repuesto para una emergencia. Espero haberte servido de ayuda. Un saludo. Ya hice esa prueba, y sigue fundiendo la izquierda... Gracias de todos modos. Saca el portalamparas de esa bombilla y comprueba que las patillas entren duras y no flojas. Un saludo Editado 18 de Octubre del 2009 por santiago Responder
luisred Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Te cuento mi caso: También pensaba que se me fundía la bombilla del lado izqdo, pero he comprobado que no es la bombilla sino que hay un mal contacto, muchas veces con pegarle unos pequeños golpecitos al capó se enciende, hay veces que aguanta sin problemas y otras si agarras un bache fuerte vulve a indicarte que está fundida. Pero vamos que es un problema de contacto no de bombilla. Haz la prueba a ver si es eso ok? Responder
Juanako Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Comprueba con un polímetro la tensión que le llega al cable de la bombilla; comprueba también el estado de la batería del coche y del mando de luces; si aún así no hay forma podemos intentar hacer un apaño con un condensador. Conectate al msn y hablamos. Un Saludo Responder
