anuevo34 Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Hace unos días trasteando con el Vag-Com pude comprobar como bajó peligrosamente el Nivel de batería. El caso es que estuve 3 ó 4 horas con las luces puestas y trascurrido ese tiempo saltó el chivato de batería y me apagó todos los sistemas que consumen, MMI, luces... Acto seguido arranque el coche, sin problemas, y pude comprobar como el nivel de batería, que siempre está al 100 % habia descendido al 10 %... Yo dudaba mucho de su utilidad, pero veo que no es adorno.... Os dejo la foto que le hice.... Responder
raspingu Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 y yo que pensaba que era de adorno!!!!!!!! El martes me llevo el vag (y probamos si funciona) y me lo activas en el mio!! Responder
brandi Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 En mi coche lo que hace es variar aleatoriamente el indice de carga, pero cuando baja lo hace sin nigun motivo y no se corresponde con la realidad, eso sí, cuando baja al abrir el coche no se me enciende ninguna luz Responder
alfavp Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Hace unos días trasteando con el Vag-Com pude comprobar como bajó peligrosamente el Nivel de batería.El caso es que estuve 3 ó 4 horas con las luces puestas y trascurrido ese tiempo saltó el chivato de batería y me apagó todos los sistemas que consumen, MMI, luces... Acto seguido arranque el coche, sin problemas, y pude comprobar como el nivel de batería, que siempre está al 100 % habia descendido al 10 %... Yo dudaba mucho de su utilidad, pero veo que no es adorno.... Os dejo la foto que le hice.... POR FAVOR, CÓMO SE ACTIVA EL NIVEL DE BATERÍA. SI ES NECESARIO TENGO CABLE VAGCOM. Responder
anuevo34 Publicado 19 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 y yo que pensaba que era de adorno!!!!!!!! El martes me llevo el vag (y probamos si funciona) y me lo activas en el mio!! Entiendo entonces que ya tienes el cable y el programa instalado ??? Te lo digo por bajar o no el mio. Responder
anuevo34 Publicado 19 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Hace unos días trasteando con el Vag-Com pude comprobar como bajó peligrosamente el Nivel de batería.El caso es que estuve 3 ó 4 horas con las luces puestas y trascurrido ese tiempo saltó el chivato de batería y me apagó todos los sistemas que consumen, MMI, luces... Acto seguido arranque el coche, sin problemas, y pude comprobar como el nivel de batería, que siempre está al 100 % habia descendido al 10 %... Yo dudaba mucho de su utilidad, pero veo que no es adorno.... Os dejo la foto que le hice.... POR FAVOR, CÓMO SE ACTIVA EL NIVEL DE BATERÍA. SI ES NECESARIO TENGO CABLE VAGCOM. Se supone que el nivel de bateria viene de serie en el coche....Se puede perder al actualizar el soft del MMI...... Si este ultimo es tu caso, tendras que activar el menu oculto con el Vag Com: Para activar el menú oculto, con el VAG-COM: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar Una vez activo tienes que entrar en el munu oculto pulsando Car +Setup unos 5 segundos...... Se te activa en el MMI otro menu un poco raro.....pero no te asustes.... Seleccionas AJUSTES DIAG, luego CAR MENUS MASKE y activas la casilla de Batterie. Y ya esta de nuevo en su sitio..... Responder
alfavp Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Hace unos días trasteando con el Vag-Com pude comprobar como bajó peligrosamente el Nivel de batería.El caso es que estuve 3 ó 4 horas con las luces puestas y trascurrido ese tiempo saltó el chivato de batería y me apagó todos los sistemas que consumen, MMI, luces... Acto seguido arranque el coche, sin problemas, y pude comprobar como el nivel de batería, que siempre está al 100 % habia descendido al 10 %... Yo dudaba mucho de su utilidad, pero veo que no es adorno.... Os dejo la foto que le hice.... POR FAVOR, CÓMO SE ACTIVA EL NIVEL DE BATERÍA. SI ES NECESARIO TENGO CABLE VAGCOM. Se supone que el nivel de bateria viene de serie en el coche....Se puede perder al actualizar el soft del MMI...... Si este ultimo es tu caso, tendras que activar el menu oculto con el Vag Com: Para activar el menú oculto, con el VAG-COM: 07 Control Head 10 Adaptación 08 canal Valor 1 test guardar Una vez activo tienes que entrar en el munu oculto pulsando Car +Setup unos 5 segundos...... Se te activa en el MMI otro menu un poco raro.....pero no te asustes.... Seleccionas AJUSTES DIAG, luego CAR MENUS MASKE y activas la casilla de Batterie. Y ya esta de nuevo en su sitio..... PERDONA LA TORPEZA, ACTIVADO EL MENÚ OCULTO EN EL VAG COM, EN EL MENÚ OCULTO ACTIVADA LA CASILLA BATTERY... ¿DÓNDE DEBERÍA SALIR EL ESTADO DE LA BATERÍA?¿EN EL MENÚ CAR?. CREO QUE LA ÚLTIMA LÍNEA APARECE LIMPIAPARABRISAS. GRACIAS POR ADELANTADO. Responder
anuevo34 Publicado 19 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Correcto, en el menu car te saldrá el Nivel de Batería. Pruebalo mañana y me cuentas..... Puedes activar mas cosas....cotillea...... Responder
