Dj TaLi Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Muy buenas a todos!! LLevo unas semanas planteandome montarle los frenos del S3 a mi vehiculo. El caso es que en el desguace hay un S3 (pre) del mismo modelo que el mio y me gustaria saber si podria montarselo al mio sin ningun problema, es decir sin tener que adaptar nada... Lo habeis hecho alguna vez? Espero que podais ayudarme!! Gracias! Responder
queroseno Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Muy buenas a todos!! LLevo unas semanas planteandome montarle los frenos del S3 a mi vehiculo. El caso es que en el desguace hay un S3 (pre) del mismo modelo que el mio y me gustaria saber si podria montarselo al mio sin ningun problema, es decir sin tener que adaptar nada... Lo habeis hecho alguna vez? Espero que podais ayudarme!! Gracias! Depende del año y modelo del coche podras montarlos o tendras que cambiar las manguetas. S2 Responder
Bully Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 ¿qué modelom es el tuyo? Según la consulta das a entender que también es un S3, lo cual no tendrías problemas, luego no entiendo la pregunta, asi que si está formulada es que seguramente no sea el modelo deportivo y sea un A3. Si es de la motorización 1,6 o 1,8 necesitarás poner manguetas, si se trata de un TDI depende de su potencia me da la impresión de que te sirve sin necesidad de modificar nada. Infórmate bien sobre el tema, con el que con uno de ellos puedes informarte en el de Carmelo en su segundo mega proyecto. Saludos. Responder
chechufdez Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Te contesto Dj Tali, ya que estuve en la misma situación que tú y me informé bastante acerca del tema: Si llevas el sistema de frenos FS III (discos de 280mm) tendrás que cambiar manguetas y portapinzas. Si llevas el sistema de frenos del 1.8T (discos de 288mm) los frenos del S3 son P&P para tu coche, ya que no necesitas cambiar nada más que las pinzas y discos. Saludos y espero haberte aclarado las dudas Responder
Dj TaLi Publicado 19 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 ¿qué modelom es el tuyo?Según la consulta das a entender que también es un S3, lo cual no tendrías problemas, luego no entiendo la pregunta, asi que si está formulada es que seguramente no sea el modelo deportivo y sea un A3. Si es de la motorización 1,6 o 1,8 necesitarás poner manguetas, si se trata de un TDI depende de su potencia me da la impresión de que te sirve sin necesidad de modificar nada. Infórmate bien sobre el tema, con el que con uno de ellos puedes informarte en el de Carmelo en su segundo mega proyecto. Saludos. Mi coche es el 1.9 tdi 110 (pre)... le mandare un mp a carmelo. Gracias por la info Patrick! Te contesto Dj Tali, ya que estuve en la misma situación que tú y me informé bastante acerca del tema: Si llevas el sistema de frenos FS III (discos de 280mm) tendrás que cambiar manguetas y portapinzas. Si llevas el sistema de frenos del 1.8T (discos de 288mm) los frenos del S3 son P&P para tu coche, ya que no necesitas cambiar nada más que las pinzas y discos. Saludos y espero haberte aclarado las dudas Hola, nose que sistema llevara mi coche es un tdi 110 del modelo pre. Sabes si es compatible? Yo creo que no... Ya me contaras! Responder
queroseno Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 ¿qué modelom es el tuyo?Según la consulta das a entender que también es un S3, lo cual no tendrías problemas, luego no entiendo la pregunta, asi que si está formulada es que seguramente no sea el modelo deportivo y sea un A3. Si es de la motorización 1,6 o 1,8 necesitarás poner manguetas, si se trata de un TDI depende de su potencia me da la impresión de que te sirve sin necesidad de modificar nada. Infórmate bien sobre el tema, con el que con uno de ellos puedes informarte en el de Carmelo en su segundo mega proyecto. Saludos. Mi coche es el 1.9 tdi 110 (pre)... le mandare un mp a carmelo. Gracias por la info Patrick! Te contesto Dj Tali, ya que estuve en la misma situación que tú y me informé bastante acerca del tema: Si llevas el sistema de frenos FS III (discos de 280mm) tendrás que cambiar manguetas y portapinzas. Si llevas el sistema de frenos del 1.8T (discos de 288mm) los frenos del S3 son P&P para tu coche, ya que no necesitas cambiar nada más que las pinzas y discos. Saludos y espero haberte aclarado las dudas Hola, nose que sistema llevara mi coche es un tdi 110 del modelo pre. Sabes si es compatible? Yo creo que no... Ya me contaras! Creo que no es compatible y llevas el sistema FS III S2 Responder
chechufdez Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Como bien ha dicho queroseno, no es compatible. Deberás cambiar además las manguetas. Un saludo!! Responder
Dj TaLi Publicado 19 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Disculpar mi ignoracia pero en este aspecto no estoy muy puesto, cuando hablais de manguetas a que os referiis? podiais subir una foto? Por cierto mañana paso por el desguace a por unas cosas y voy a fijarme en los discos y le hago fotos. Un saludo!! Responder
er_mancha Publicado 20 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2009 Bueno te respondo yo, no le valen tienes que cambiar las maguetas, de todas formas el kit de frenos ya no esta en el desguace lo compro jose el del taller. junto la barra de torretas el turbo la admision y demas piezas. Responder
queroseno Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2009 Disculpar mi ignoracia pero en este aspecto no estoy muy puesto, cuando hablais de manguetas a que os referiis? podiais subir una foto? Por cierto mañana paso por el desguace a por unas cosas y voy a fijarme en los discos y le hago fotos. Un saludo!! La mangueta es donde va alojado el amortiguador, cojinete, disco de freno etc, va cogido al trapecio de suspension inferior y hay que cambiarla por que tu mangueta lleva el porta pinzas junto con la mangueta "es todo una pieza" y el del S3 el porta pinzas va atornillado a ella con lo cual al cambiar los disco por mayor diametro tambien tienes que cambiar las pinzas y porta pinzas con lo cual tu al llevarlas todo en una pieza no puedes montar esos discos. Espero haberme explicado S2 Responder
audikick Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Y se le puede poner discos y frenos S3 restiling a un a3 tdi 130 cv quattro ?? s2 Responder
Freestylero Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 m euno a la pregunta son P&P para un A3 del 2002 tdi 130cv si encuentro unos de un S3 restyling??? Responder
CaTFiSH Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 pinzas, portafrenos y discos Responder
chechufdez Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Ustedes no tendrían que cambiar manguetas, es más factible para los TDI de 130cv por lo que comenta CaTFiSH. Saludos Responder
