Buenos días a todos:
A ver si a alguien le suena o le ha pasado, no sé, a mi por lo menos me resulta curioso.
Todos conocemos la tecla "ECON" del climatizador de Audi, bueno, el mío es un climatizador bizona con aire acondicionado etc. Bueno pues he tenido el coche parado durante 3 semanas porque he estado fuera, hasta ahí todo normal. Pero ayer quise desempañar la luna delantera y notaba que no echaba aire frío, es decir, aire acondicionado. Entonces vi que la tecla ECON estaba activada. La pulsé para desactivarla pero seguía encendida. La pulsé repetidas veces pero nada, clic clic clic y la luz de ECON que no se apaga. Da igual poner el clima en AUTO o cualquier otra cosa, parece que le ha dado por "ahorrar" y no sé qué ha podido ser. Antes de irme de viaje funcionaba bien.
¿Se os ocurre alguna posible causa? ¿Cual puede ser el problema? Menos mal que aquí en el norte hace tiempo que nos olvidamos del calor, pero...
A ver si alguien me puede aclarar algo.
Muchas gracias y saludos a todos.
tienes un error en la centralita del clima que deberas borrar con el vagcom.
puede deberse a que se te haya fundido el fusible del electroventilador, o que se te haya estropeado el mismo.
un saludo
Hola!
¿Tú crees? Pues igual tienes razón. Yo ni idea...
Muchas gracias por la información. Lo miraré en breve. Cuando sepa algo seguro ya os informaré, por si a alguien más le sucede.
Muchas gracias otra vez y hasta pronto.
Saludos!!
a mi me paso hace tiempo,no se conectaba el electroventilador, y mas tarde se me quedaba encendida la luz de econ sin posibilidad de quitarla.
desmonte el electroventilador, le eche limpiacontactos de residuo cero a las escobillas y empezo a funcionar, pero la tecla econ permanecia encendida.
pinche en el coche el ordenador con el vagcom,me fui al modulo del clima,al apartado de Fault Codes, y borre el error que tenia.despued de esa el clima funciona como lo hacia antes.
un saludo
Bueno,te voy a decir lo que tienes que hacer para verificar si es un problema del electroventilador o del gas.
1.Arranca el coche y levanta el capo
2.Enciende el clima.
3.Dale a la tecla de recirculacion(compruedba si se apaga la tecla de econ).
4.a)Si se ha apagado la tecla econ, sal fuera del coche y mira a ver si el electroventilador se ha encendido.si no se ha encendido,es que lo tienes que limpiar o cambiar, y si se ha encendido es que no tienes gas.
b)Si se no se ha apagado la tecla econ, seguramente es que no tengas gas.
Te voy a mandar un Mp con mi movil y dame un toque cuando estes probandolo, y te digo, por si hay que hacer al guna otra comprobacion.
Buenas a todos!!!
Cuantas instrucciones y cuantas ideas. Muchísimas gracias a todos, de verdad.
Bueno, a ver, os comento más cosas porque como veo que habéis empezado a hablar de fugas del gas... a ver si va a ser eso.
En verano me ocurrió que ponía el aire acondicionado y aquello no enfriaba nada, pero nada de nada. Días antes me estuvieron cambiando una pipa del motor que estaba partida y tenía fuga de agua. Ese taller cerró por vacaciones y me fui a otro a mirar lo del aire acondicionado. Allí me dijeron que estaba sin gas y que me habían puesto una recarga de gas con colorante por si se volvía a perder poder mirar por dónde se perdía. La cosa se quedó así hasta hace 2 semanas que he vuelto de Singapur habiendo dejado el coche 3 semanas parado y me encuentro lo de la tecla "econ". Anteriormente, estando sin carga de gas no me pasaba esto.
Y otra cosa curiosa, o a mi me parece curiosa al menos. Y es que con el motor apagado, pongo el contacto, enciendo el clima y la tecla "econ" funciona normal. Enciendo el motor y enseguida la tecla se enciende y ahí se queda. No se apaga con nada, he probado todos los botones, antiempañe, recirculación... nada.
No sé si todo esto os da alguna pista más o si os confunde del todo. De todas formas yo esta tarde miraré lo que me decís para ver si encuentro algo raro.
Os iré informando.
Saludos a todos!
