lobezno Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2009 (editado) hola! a ver si algun forero puede echar una manita que siempre se agradece XD. resulta que tengo un a3 2005 con intermitentes laterales en las aletas delanteras y los voy a cambiar por los nuevos integrados en los retrovisores...pues bien, dan fallo en el fis y funcionan con algo menos de luz...en los leds pone 13,5v, y las bombillas normales de los intermitentes anteriores eran de 12v...puede ser que con tan poca diferencia de voltaje de fallo?puede ser no vamos, que da!!!!valdria con poner una resistencia?si es ASÍ que alguien me explique como y donde que soy de letras . Gracias por adelantado Editado 21 de Octubre del 2009 por lobezno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2009 Pues claro, si los leds son para funcionar a 13,5 v y la corriente de tu bateria....y la mayoria... es de 12v, es normal que iluminen con menos intensidad Tampoco entiendo lo de la resistencia, supongo que una resistencia seria precisamente para lo contrario, si montas componentes que funcionen a menosintensidad si, pero si funcionan a mas..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lobezno Publicado 22 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2009 Pues claro, si los leds son para funcionar a 13,5 v y la corriente de tu bateria....y la mayoria... es de 12v, es normal que iluminen con menos intensidad :ranting2: Tampoco entiendo lo de la resistencia, supongo que una resistencia seria precisamente para lo contrario, si montas componentes que funcionen a menosintensidad si, pero si funcionan a mas..... parece que el fallo viene del consumo, estos leds consumen 1,35w y una bombilla de intermitente consume mas..hay que poner una resistencia que habra que calcular para dejar todo ok... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2009 El fallo lo da debido a que los leds consumen menos que una bombilla. Si le metes una resistencia solucionaras el problema del consumo, pero si quieres que luzcan bien, deberias quitarle 1 led a los intermitentes o mirar de aumentar el voltaje del circuito, pero eso ya son palabras mayores y necesitas de alguien que te haga el circuito a medida (pero poder se puedes eh!) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lobezno Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2009 El fallo lo da debido a que los leds consumen menos que una bombilla. Si le metes una resistencia solucionaras el problema del consumo, pero si quieres que luzcan bien, deberias quitarle 1 led a los intermitentes o mirar de aumentar el voltaje del circuito, pero eso ya son palabras mayores y necesitas de alguien que te haga el circuito a medida (pero poder se puedes eh!) a3 pel los lleva sin modificar nada y lucen un pelin menos, nada muy apreciable...respecto a "tocar" los leds...imposible, vien muy bien sellados, yo creo que l minimo intento de abrir te los cargas...optarre por poner una resistencia como dices, a ver si mi un amigo me echa una mano que sabe de cosas de estas y la soldamos rapido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
