NitoTGN Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2009 ola a todos, tengo una pregunta para vosotros y creo que es un tanto estupida pero wueno ahi va... en un a4 b5 pre que no lleva fis de serie se le puede poner? y que realize todas las funciones como consumo de combustible y toa la pesca? gracias y saludos Responder
DjF Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2009 Si que se le puede poner aunque hay que liar la de dios para montarlo jejejeje. He oido hablar de un ordenador de a bordo externo que marca lo mismo que el FIS y que sale por unos 200 pavos me ha dicho mi mecanico. S2 Responder
ttoni Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2009 Si se puede montar, y no hace falta liarla mucho. Lo unico depende el año por si lleva el antirrobo en el cuadro o no. saludos Responder
wizard1000 Publicado 25 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2009 Si se puede montar, y no hace falta liarla mucho. Lo unico depende el año por si lleva el antirrobo en el cuadro o no. saludos explicacion modelos b5 95 - 98 llevan el imo independiente o sea mas sencillo ya k seria pillar el kuadro la manete e de passo si lo sacas de desguace los cbles de la manete e el enchufe rojo del cuadro montar e listo ai un monton de manuales por ai si es del 98-2001 pues lo mismo pero hay k programar el immo k va en el cuadro y el enchufe del cuadro es gris en vez de rojo e de 32 pines en vez de los 20 de la version anterior se hace falta posteo mini manual e pinout para conectar manete una cosa k hay k tener en atencion para k funcione lo del cocche con las puertas abiertas en el fis hay k conectar tres cables desde los interruptores de las puertas de tras e del copiloto al enchufe rojo o gris segun caso para programar el immo dos opciones conce(k por cierto ponem un monton de movidas por el cuadro nao ser el original o comprar un cablecito dessos k hay por ai) Responder
b5Crew Publicado 25 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2009 Si le pongo el fis Saldran los consumos? Responder
wizard1000 Publicado 26 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2009 Si le pongo el fis Saldran los consumos? consumo medio consumo actual media de velocidade kilometros hasta vaciar el deposito e tiempo de conducion e a cada 2 hueras te avisa pa k descanses e luego xekeo completo de todos los sistemas del veiculo Responder
ttoni Publicado 26 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2009 Si le pongo el fis Saldran los consumos? consumo medio consumo actual media de velocidade kilometros hasta vaciar el deposito e tiempo de conducion e a cada 2 hueras te avisa pa k descanses e luego xekeo completo de todos los sistemas del veiculo Y tambien puedes hacer que pite cuando te pasas de la velocidad que hayas programado. Y ganas un voltimetro y un reloj de la temperatura del aceite. Responder
NitoTGN Publicado 27 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2009 eh pues esta muy bien esto del fis, estoy pensando en ponermelo, sabeis de donde puedo sacar uno? supongo que de un desguace pero no se saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 (editado) eh pues esta muy bien esto del fis, estoy pensando en ponermelo, sabeis de donde puedo sacar uno? supongo que de un desguace pero no sesaludos hay varios por EBAY de alemania por unos 200 eurines, yo me acabo de pillar este de la foto por ese precio, mi coche es del 99 con medio FIS de serie. Necesito saber como encontrar para instalarlo, porque tengo inmovilizador en cuadro mas supongo que necesito la maneta del FIS tambien y cable. Algo mas... Editado 24 de Noviembre del 2009 por Carlos A4 B5 Responder
JuanK_A64F Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 Alguien me puede decir la referencia de la maneta de intermitentes con FIS y Cables???? Tengo un A4 B5 del 99 110 CV codigo motor "Y" Alguien con ETKA o ELSAWIN?????????????????? Responder
clio69 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 si lo montas haz un brico con todos los pasos Responder
JuanK_A64F Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 si lo montas haz un brico con todos los pasos tengo para hacer brico y montar en mi A4 del 99 lo siguiente: -Reposabrazos original -Tempomat -Penel de instrumentos -Mando a distancia replica AUDI con alza cristales Todo hare bricos..... Responder
