Pues si alguien me puede echar una mano estaría muy agradecido. He comprado un radio cd kenwood y las propias instrucciones indican que si se instala en grupo vag, tanto el cable amarillo como el rojo que parten del vehiculo hay que alternarlos (es decir positivo despues de ignición, o positivo directo de batería para que cuadre con la conexión de la radio) el problema es que la instalación original del coche (como podeis ver en las fotos) no trae ni cable amarillo ni na de nada. Si alguien me puede decir que cable va con cual se lo agradecería, os pongo fotos. Saludos
Con un comprobador de corriente o un polímetro mira qué cable de los que salen del coche tiene siempre corriente y cuál tiene corriente sólo cuando le das al contacto. El que siempre tiene corriente tienes que conectarlo con el rojo y el positivo bajo llave al amarillo.
Nitroso,eso si lo haces con conexion directa vale,pero si es un mazo de Pioneer por ejemplo,si no colocas los rojos y amarillos bien,se apaga cada vez que quites la llave...Asi,conectando el amarillo con el rojo del mazo del radio no debe de apagarse nunca...
De todas formas,rojo siempre es corriente,negro masa,yuno de los otros dos lleva la corriente de la memoria.
un saludo.Portugues.
Gracias a todos por vuestra ayuda, he estado por la tarde con el clasico de la bombilla y el cable para ver de donde salia corriente, y ya lo he puesto lo que pasa que no he podido ponerlo para que corte con la llave, pero el anterior que traía ya le pasaba lo mismo, y lo he intentado de varias formas. Al final he juntado amarillo y rojo del que salen del cd y directos al positivo del que sale del coche.
(Los colores de los cables son marron, rojo, azul-gris y negro. Gracias
Te falta el de contacto, que lo tendras que tirar hasta el contacto si quieres que la radio se apague al quitar el contacto.
te detallo que son cada uno de los cables que tienes tu:
Marron: Negativo
Rojo: Positivo
Azul/Gris: Control Antena
Negro: Iluminacion(En tu caso, ya que es negro.en otros casos suele ser Naranja)
Un saludo :thumbsup:
