Hola a todos,
Por facvor, ayudadme. Tengo un A4 (B6) del año 2002, con llanta 7"x15 ET 39 y neumaticos 195/65/15. ¿Puede poner una llanta 7.5"X16 ET45. ¿Necesito separadores?. GRACIAS
Yo no es que entienda mucho del tema, pero al ser un ET mayor, quiere decir que ira mas metida hacia dentro,
Pero como la llanta es mas ancha, pues mas o menos te quedara igual que la antigua o un poco mas hacia fuera,
Asi que no creo que necesites separadores.
Hola como dice audi 4 tdi no le pongas en 16" ponle en 17" como minimo ya que en 16" no lo vas a notar apenas y lo de los sepadores no le hace falta eso si te gusta a ti pues adelante pero no es necesario pues nada tu lo que tu veas un saludo :notworthy:
He estado echando cuentas (a mano con decimales no con la calculadora guarra que hay... :thumbsup:)
Con la de origen, desde los tornillos hasta fuera tienes 8,5 cm justos
Con la nueva que propones, tienes de los tornillos hacia afuera 9,075 cm
Te sobresale 0,575cm más hacia afuera ¡¡¡¡¡NO PROBLEMO!!!!
Hacia dentro, con la vieja desde los tornillos tienes 9,28 cm justos
Hacia dentro, con la nueva que propones, tienes desde los tornillos 9,975 cm
Se te mete dentro 0,695 cm más hacia dentro ¡¡¡¡¡NO PROBLEMO!!!!
Pues ya sabes, todo ok, y un pelin más anchote
por cierto 0,695+0,575= 1,27 que es justo media pulgada
1,27*2= 2,54 = 1 pulgada :laugh:
Telemetria Power :notworthy:
Espero haberte ayudado :notworthy:
He estado echando cuentas (a mano con decimales no con la calculadora guarra que hay... :p )
1,27*2= 2,54 = 1 pulgada :)
Telemetria Power :lol2:
Espero haberte ayudado ;)
jajajaja
la madre que parió M.Lorenzo :laugh::laugh:
He estado echando cuentas (a mano con decimales no con la calculadora guarra que hay... :lol2:)
1,27*2= 2,54 = 1 pulgada ;)
Telemetria Power :laugh:
Espero haberte ayudado :laugh:
MANU, Tus núeros los entiendo, pero, si utilizo la calculadora de llantes del enlace que adjunto me dices otras cosas.¿?
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Te cuento, hay no tienes que poner si es de 15 o 16 pulgadas, sino las pulgadas de ancho.
El 7 o el 7,5, lo acabo de probar y pone THE SAME en resultado, "lo mismo"
Porque como he dicho, esa calculadora es una m**** y no tienes decimales, mis cuentas son correctas compañero
Telemetria Power :harhar: :harhar: :harhar::flwrs:
PD: Encima hace mal el redondeo, lo pone a 0 a pesar de ser superior a 0,5........
Editado por Manu Lorenzo
GRACIAS MNAU. Ahora solo e falta buscar unas de 17". Las sline me gustan. Si conoces a alguien. Gracias nuevamente
yo voy a poner en venta las mias sin tardar mucho son las S LINE en 17"con neumaticos 235 45 17 con 8000 km perfectas originales te pongo una fotos para que las veas no tienen ningun rasguño ni la mas minima mancha ,soy de madrid por si te interesa hazme una oferta
Manu, ¿Valen para mi coche?. Despues de todo lo hablado sobre las pulgadas, et, y demás. ¿qué pasa si tu goma tiene 23,5 cm. de ancha (4 cm. más que las que actualmente tengo). Tengo muchas dudas.
Respecto de la oferta, yo no puedo pagar más de 650€. GRACIAS
si te valen en 235 45 17 de hecho muchos de aqui la tienen montada por que viene ASI de origen en los b6 y b7 con el paquete S LINE sobre la oferta ya hablamos y como eres de madrid las puedes ver en directo ,un saludo
No pasa nada, porque es equivalente, mira esta calculadora
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
Aquí si que tienes que poner las 15" o 16" o 17" o lo que sea, el prefil del neumático y el ancho del mismo de lo que tuvieses montado de origen.
Te dirá lo que puedes montar, pero no olvides el indice de carga, que me imagino que ahora será 91 de serie, no puedes bajar ese numero, la carga que soporta cada goma, o lo igualas o lo subes.
Y por lo demás, elige modelo, preguntame si quieres para asegurarte y para alante, que no te va a dar en ningun sitio ;)
Hola Manu,
Soy tan novato que cuando envío mensajes, si sé a quién los envio. Ayer mantuve contactos contigo y, parece que otro miembro se introdujo en la conversación. Tratabamos sobre mi intención de cambiar las llantas de mi coche A4 del 2002 (b6 color azul, al parecer como el tuyo). Tengo unas 195/65/15 y en un mesaje tuyo anterior, me decias que las 235/45/17 eran como mucho neumático para una llanta de 7,5X17. También hice una oferta de 650€ máximo por unas sline de 17" 9 palos, y neumáticos con 8.000 km. No tengo ni idea de los precios, pero, no quería ofender con una oferta muy baja. Además pensaba que eras tú quien las vendía. Solo tengo como referencia una venta por 350 de unas con los neumáticos muy gastados. SALUODS
