Fisthy Publicado 24 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2009 Hola foreros, pues resulta que ayer me copiaron la llave, me la tallaron, y esta mañana voy a codificarla y tal, saque el log-in con el tacho. y luego con el vag com la voy a codificar y cuando me meto en el modulo de 25-immo en un principio me dejaba entrar pero por 2ª vez ya me ponia lo siguiente: VAG numbre: Bitte adress Component: e17 eingeben Y por supuesto que me toca un poco los huevos porque no tengo ni idea que c*** significa. Y otra que la llave tallada es la del mando de 3 botones Cerrar abrir maletero y abrir, y tampoco me rula la jodida codificacion del mando, ajj . Tanta seguridad no se para que si el que te lo roba igual. Si me podies ayudar con estas 2 cositas se los agradeceria Un saludito Responder
TitusA3 Publicado 24 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2009 hola socio, no se codifica en ese modulo, que yo sepa se codifica en el modulo 17-instruments, le das a login y pones el pin, y luego creo recordar que ya entra en modo casamiento, se te iluminara la luz fija en el cuadro del coche la del cochecito amarillo con la llave... y luego sacas la llave y metes la nueva 2 minutos... luego sacas la llave y vuelves meterla y arranca elcoche, haver si hay suerte... creo que se hacia asi.. Un Saludo Responder
Fisthy Publicado 24 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2009 Muchas gracias titus lo pruevo y te cuento, aora me da otro problema y es que lo hice con vag tacho y se me codifico mal y aora me parpadea la lucesita esa dichosa y con el vag me dice que ay una llave mal programada pero are eso aver si se va Responder
Fisthy Publicado 24 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2009 Nada Titus ya se como se codifican las llaves y todo me sale ok pero la nueva llave no me deja codificarla no se por que, esa nueva llave fue hecha de la llave que uso abitualmente en una cerrageria y me abre las puertas y todo perfecto pero el put* IMMO no me deja codificarla, y el mando de 3 botones no sirve para el audi 8l por si alguno piensa en pillarle ese mandito. Pd: Tendre que ir a la casa y que me aflojen 200€ por una put* llave de los c*** <_< . Ojala que esos 200€ se los tengan que gastar en medicamentos los muy hijos de put*. Lo siento por las palabritas pero esque cuando te sacan los pistones del sitio suele uno ponerse de mu mala lexe Saludos Responder
Thaker Publicado 24 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2009 mi coche es 8l y la llave principal y la de repuesto es la de los tres botones :s Responder
Fisthy Publicado 24 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2009 mi coche es 8l y la llave principal y la de repuesto es la de los tres botones :s Como lo hicistes tio porfa dime tubistes que cambiar algo ? te lo agradeceria porque yo no logro hacer nada con esa llave Responder
ximo@6 Publicado 25 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2009 la llave nueva lleva transpondedor, porque si no lleva no se que quieres codificar, el hierro o plastico no adminten codificación Responder
Fisthy Publicado 26 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2009 (editado) la llave nueva lleva transpondedor, porque si no lleva no se que quieres codificar, el hierro o plastico no adminten codificación Que es esa jodida cosa es como un minisupocitorio por decirlo asi??? Esque tengo la llave que tiene uno la que uso abitualmente. Editado 26 de Octubre del 2009 por Fisthy Responder
ximo@6 Publicado 26 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2009 (editado) Tu mismo lo has dicho, eso es Digo yo eres estudiante de electrónica y no sabes qué es? Bueno yo no digo nada en fin, no habrás llegado al capítulo o tema Editado 26 de Octubre del 2009 por ximo@6 Responder
Fisthy Publicado 29 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 Tu mismo lo has dicho, eso es Digo yo eres estudiante de electrónica y no sabes qué es? Bueno yo no digo nada en fin, no habrás llegado al capítulo o tema Jajaja estudiante de electronica, no de electromecanica jaja me imaginaba que era eso lo vi el otro dia por primera vez que abri mi llave y me quede mosqueado, jaja saludos Responder
TIOPENCHO Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 que cable y que programa me recomendais¿? Responder
TIOPENCHO Publicado 19 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 el cable del vag com sirve para el tacho¿? Responder
