Saludos compañeros!!
Os escribo en esta ocasión porque tengo un problema en el codo de admisión de mi coupe 20V. Resulta que el retorno del sensor de ralenti que conecta en la parte frontal del codo tiene una pieza de plástico cuyo diametro es ligeramente mayor que la entrada del codo. Esto ha provocado que la entrada se raje progresivamente, hasta el punto de que entra aire externo. Los problemas que provoca esto son obvios: dificultad en el arranquey ralenti inestable, ligeramente acelerado. Estos problemas se acrecenta sobre todo en con el frio, hasta que el motor coge temperatura.
Al principio pensaba que la pieza de conexion no correspondía al coche, pero hoy he visto que tiene el sello del grupo VAG. no se que me recomendais, porque aunque he pegado la fisura del codo, temo que con el tiempo vuelva a rajarse. He pensado buscar otra pieza de ajuste con un diametro un poco menor, pero queria consultaros para saber vuestra opinion.
Os adjunto unas fotos porque mi explicacion deja que desear. jejeje
  Trancos dijo:
si, el problema es que hace 3 años me dio tambien problemas y compre uno nuevo. me costo 82 lereles. le problema es que si compro uno nuevo, me va a suceder lo mismo, y se volvera a rajar.
Mira haber porque se poroduce la raja y intenta solucionarlo, si es porque se carga algun elemento en el manguito...temperaturas...etc... ñapas
