vwgolf Publicado 30 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2009 ¡La verdad es que eres un artista Cuasar! ¿Qué parte de tu coche no has desmontado? Un saludo. Responder
Cuasar Publicado 31 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2009 Pues del interior ya no quedan muchas por desmontar. Pero de artista nada, lo que pasa es que con el manual técnico y el VCDS para quitarle los múltiples errores que le salen a este coche cada vez que le tocas un tornillo, pues como que uno se envalentona más Otro saludo y como te dije, si necesitas algo del manual no tienes más que pedirlo, aunque creo que no te hace mucha falta, Tú si que eres un artista, ya te lo sabes casi todo Responder
Ragtop Publicado 31 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2009 El espejo antideslumbrante sencillo sin brujula 200€y el que lleva brujula 250€, segun estagemtion, y calibrarlo es sencillo. Esto para lo que no llevan sensores. ¿Y para los que sí llevamos sensores? ¿Cuanto vale el antideslumbrante sencillo? El espejo tiene las salidas preparadas por si se desea conectar a los espejos de las puertas exteriores, para que tambien sean antideslumbrantes ¿Simplemente conectando esas salidas al nuevo espejo los espejos exteriores pasan a ser antideslumbrantes? Yo llevo espejos exteriores calefactables y plegables... Al tema de la brújula no le encuentro demasiada utilidad Responder
paul2008 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2009 El espejo antideslumbrante sencillo sin brujula 200€y el que lleva brujula 250€, segun estagemtion, y calibrarlo es sencillo. Esto para lo que no llevan sensores. ¿Y para los que sí llevamos sensores? ¿Cuanto vale el antideslumbrante sencillo? El espejo tiene las salidas preparadas por si se desea conectar a los espejos de las puertas exteriores, para que tambien sean antideslumbrantes ¿Simplemente conectando esas salidas al nuevo espejo los espejos exteriores pasan a ser antideslumbrantes? Yo llevo espejos exteriores calefactables y plegables... Al tema de la brújula no le encuentro demasiada utilidad A mi entender es imposible que tus retrovisores exteriores pasen a ser antideslumbrantes. Los que si lo son, llevan un componente especial detras del cristal. Lo de tener brujula simplemente es una pijotada más, a mi me gusta. Es algo asi: . Responder
paul2008 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2009 Esto son los componentes del Etka para el retrovisor: . Responder
paul2008 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2009 El espejo antideslumbrante sencillo sin brujula 200€y el que lleva brujula 250€, segun estagemtion, y calibrarlo es sencillo. Esto para lo que no llevan sensores. ¿Y para los que sí llevamos sensores? ¿Cuanto vale el antideslumbrante sencillo? El espejo tiene las salidas preparadas por si se desea conectar a los espejos de las puertas exteriores, para que tambien sean antideslumbrantes ¿Simplemente conectando esas salidas al nuevo espejo los espejos exteriores pasan a ser antideslumbrantes? Yo llevo espejos exteriores calefactables y plegables... Al tema de la brújula no le encuentro demasiada utilidad . Responder
paul2008 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2009 He encontrado esto en el ElsaWin, apartado "Esquemas de circuitos Eléctricos". Lastima que no aparecen fotos. Podemos apreciar que relacionan a este espejo automático con el Fusible 9. Si alguien tiene foto de esto que las suba!!!! . Responder
paul2008 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2009 Alguien ha conseguido más info sobre donde va conectado el retrovisor en el plafón? Y al plafón le llega electricidad de 1 solo punto o de varios? Por ejemplo a mi plafón solo le llega 1 cable de electricidad, quizas para los que llevan retrovisor auntomático lleva mas..... Responder
Cuasar Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2009 Mira las fotos del mío ¿Tienes el mismo sensor y sólo te llega un cable? Para la alimentación se necesitan dos cables, salvo cuando se coja el negativo por pasa, pero no sé si es el caso. Al mío por ejemplo le llegan un mínimo de tres. Responder
edumbrete Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Yo tengo 2 preguntas: Ya tengo espejo interior antideslumbrante, si quiero ponerle el de la brújula... ¿basta cambiar uno por otro o es un tema de configuración vagcom? ¿Qué diferencias hay en ETKA entre los espejos laterales eléctricos, calefactables bla bla bla y los fotosensibles? Lo digo porque quiero hacerlos fotosensibles... Ayuditas plis... Salu2 Responder
nachokan Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2009 Pues yo tengo el espejo interior antideslumbrante y no noto nada, lo llevo siempre encendido y nada. En teoría sirve para cuando se te pone un coche detrás con largas, se oscurece y no te deslumbra no?. Igual no me ha pasado esta situación, pero pondré un coche detrás del mio y enchufaré las largas a ver que pasa. O igual es porque llevo lunas tintadas muy oscuras y con eso ya pasa poca luz. Responder
Cuasar Publicado 5 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2009 Yo tengo 2 preguntas:Ya tengo espejo interior antideslumbrante, si quiero ponerle el de la brújula... ¿basta cambiar uno por otro o es un tema de configuración vagcom? ¿Qué diferencias hay en ETKA entre los espejos laterales eléctricos, calefactables bla bla bla y los fotosensibles? Lo digo porque quiero hacerlos fotosensibles... Ayuditas plis... Salu2 -Si para cambiar de un espejo normal a otro antideslumbrante no es necesaria la programación según nos han comentado, menos aún tendría que ser necesaria para cambiar por otro con brújula. Es una suposición mía. -Sobre el ETKA no te puedo ayudar de momento. A ver si alguien te lo puede comentar. Responder
amurse Publicado 7 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2009 Muy buenas a todos yo tengo montado un espejo antideslumbrante con brújula, en un a4 b5, pero no es de origen audi, vamos que lo adapte, la verdad es que va muy bien. Deciros, que lo de la brújula es un circuito interno que lleva el retrovisor y que solo necesita corriente, así que si queréis cambiárselo, el antideslumbrante por el, anteideslumbrante + brújula, creo que sera quitar y poner, si el retrovisor es nuevo, vamos que nunca a sido montado la brújula no va hasta que pasa un tiempo, lo digo por que a mi me paso, vamos que no tenéis que preocuparos, se encenderá pero no dará la dirección, hasta que pase un rato (no concreto si sera 20min o 1 hora). Yo estoy pensando en ponerlo en el B8 pero como llevó las lunas tintadas no sera de gran utilidad en un principio, aunque si me decido es por intentar poner el comig home y las luces automáticas, por lo cual tendría que cambiar el commutador de luces y no se si algo más, deciros que el mio lleva el sensor de luz en el retrovisor, con lo cual no se debería cambiar el parabrisas , es por si os animáis a cambiarlo intentad mirar otras alternativas (aunque hay que hacer un brico), ya que cambiar el parabrisas no se si sera muy factible, que te pongan el parabrisas que no corresponde al coche ( aunque pagando la diferencia seguro que te le hacen todo). Espero haber sido de ayuda y si alguien me puede asesorar para lo del coming home, la ayuda sera bien venida, ya que no tengo claro si con cambiar solo el conmutador habrá bastante ( me parece poco ) aparte de que le tendré que llevar un cable del retrovisor al conmutador. Gracias a todos. Responder
