migueld Publicado 10 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2004 Hola a todos, Llevaba tras el tempomat varios meses hasta que al fin en un concesionario (no oficial audi) me dijeron que me lo montaban. En principio pensaban que era el antiguo, el de la palanquita que se cambiaba por la de los intermitentes, pero cuando vieron el mio se quedaron un poco de piedra. Era el primer Audi A4 (B6) que iban a montar de modo que todos los problemas surgieron juntos En primer lugar la centralita del volante no valía (era la famosa terminda en F) de modo que me han tenido que montar una nueva terminada creo que en N. Tras ponerlo todo y activar el tempomat en el VAG COM el tempomat va perfectamente pero ahora tengo un problema bastante peor Se me han encendido las luces del FIS que indican problemas en el ESP, en el ABS y en los frenos. Conecto el VAG COM de nuevo, y me da esto en la dirección 3: Address 03 ------------------------------------------------------- Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent Según ellos será que la centralita nueva del volante no traía la codificación, porque desde luego está a ceros y he visto que nadie lo tiene así. ¿Le ha pasado a alguien esto? ¿Podría alguien con un A4 1.9 TDi (B6) leerme su codificación para poder probar si así se soluciona? ¿Alguien me puede dar otra alternativa? Por favor, estoy desesperadito B) Muchas gracias a todos por vuestra ayuda... Responder
migueld Publicado 11 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2004 A ver, os cuento mis avances. 1.- En primer lugar he conseguido averiguar que el código que he de emplear es 04499, pues he encontrado la siguiente lectura en los foros de Ross: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04499 Shop #: WSC 06435 No fault code found. El problema es que no puedo recodificarlo, pues no me lo permite. Imagino que tendré que hacer login, pero no se como. ¿Alguien puede echarme una mano para poder codificarlo? 2.- He encontrado otra persona con exactamente mi mismo problema, pero desgraciadamente no aparece como resolvió el problema. Por si os interesa está en: http://www.talkaboutautos.com/group/alt.au...ages/81371.html Espero vuestros consejos Responder
migueld Publicado 11 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2004 Hola de nuevo, Un nuevo avance, pero desgraciadamente todavía no he dado con la solución. Os lo he descrito en: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showforum=5 Por favor echarme una manita que estoy desesperadín. PD. ¿Puede tener que ver con que mi versión del Vag Com es la 303.1? De ser así, ¿cual es la que debería bajarme? Gracias a todos de nuevo Responder
migueld Publicado 12 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2004 Mejor dicho, los avances están aquí ;-) http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=20652 Espero vuestra ayuda :o Responder
migueld Publicado 12 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2004 Hola a todos, Tras estar investigando todo el fin de semana con el error: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) He descubierdo en una página inglesa que supuestamente la versión 311.2 que es la última que tengo no permite hacer el zero calibration Steering Angle Sensor. No se si alguien ha podido hacerlo, pero cuando yo acceso al "Group 001" me da un mensaje que dice: "Group 001 not available". Parece claro que es problema de la versión, de modo que si alguien me pudiera ayudar a conseguir una nueva versión o me dijese como hacerlo le estaría muy agradecido. Muchas gracias a todos de nuevo. Un saludo Responder
migueld Publicado 12 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2004 Tras mucho buscar (no encontraba la página en la que lo había leído) he encontrado el link que indica que necesito una versión posterior: http://forums.audiworld.com/vag/msgs/3749.phtml Al final del post podeis leer: "doesn't work with VAG-COM 311.3 (group 1 not available)... ( " De modo que cada vez parece más claro que es problema de encontrar una nueva versión. Venga porfa echarme una mano Gracias a todos Responder
migueld Publicado 13 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2004 Ya está solucionado. Gracias comijmv Sin tu ayuda no hubiera sido posible Responder
