si es que se pico el radiador de la calefacción y ayer aproveche para desmontar medio coche para cambiarlo que no veas una cosa tan pequeña como ese radiador y hay que empezar a desmontar por los asientos traseros y acabar en ese hoyo
esa foto esta tomada de fuera para adentro, si ves en el bajo tienes la tapa del motor, a la izquierda tuya tienes el modulo del aire acondicionado en el hueco es donde va el motor del ventilador de la calefacción radiador y demas, dentro del hueco el fuelle es para llevar el aire a los pies traseros, los dos tubos centrales es para llevar el aire al aireador central trasero y los cables de todo lo que hay, aire, radio, etc,,, modelo es un C4 entiendase A6
por dentro me daba pena ver todo lo que tube que soltar se quedo el coche con los asientos, volante y salpicadero, mi padre esta mañana lo primero que ma dicho que si no me habia sobrado ninguna pieza, jeje
Editado por ximo@6
justo despues de quitar le vierte aguas, motor, caja de reles y el sistema de calefaccion, por dentro no te quiero ni contar, la que hay que liar, ahora me queda el consuelo que algunos modelos hay que desmontar mas por dentro que en este modelo
pues el salpicadero se quedo en su sitio, es lo unico que quedo ahora del sapicadero hacia abajo no quedo nada, hay que empezar por los aireadores de las plazas traseras freno de mano, consola central, badeja porta objetos izquierda y guantera derecha y de hay hasta soltar todos los tubos del aire de la consola de la calefacción para poder sacarla, despues de hacerle por el motor hueco para salir, dices que si me costo, si llego a saber lo que me esperaba lo dejo anulado total este coche dispone de calefaccion electrica adicional, pero bueno para la proxima vez ya tengo mas idea de que va y me lo tomo con mas filosofia, pero empeze al medio dia, acabemos con la luna, porque eramos dos, si llego a estar solo no se si hubiese continuado, cuando empeze a ver mas coche fuera que dentro
  • 1 año más tarde...
