Hola lo primero daros las gracias por las molestias que os tomais en ayudarnos.
Lo segundo, tengo un audi A4 TDI 130 CV del 2002 y tengo un problema con radio concert, la cual tarda en encenderse un par de segundos, no aparece informacion en el Fis, se apaga despues de una hora encendida, no see ncienden los leds de la radio y cuando quitas la llave del contacto no se apaga sola. Esto me ocurre desde que tuve un problema de bateria ya sustituida.
Despues de varios dias leyendo en elos foros creo que el problema es de configuracion y me gustaria saber que version de vag com y que cable comprar.
Tambien si alguien sabe cuales son los parametros que tengo que modificar se lo agradeceria un monton
Gracias de antemano
S2
Muchas gracias.
Cual es el conector can bus. Si es el q esta conectado a la radio esta bien.
Pero realmente me gustaria cual es el software y el cable de vag com y q parametros tengo q modificar para realizarlo yo mismo
Gracias S2
Creo que tienes 4 conectores:
Rojo 10 polos
Negro 20 polos
Negro 8 polos
Marrón 8 polos
Yo me refiero al conector de 20 polos negro, más concretamente los pins 7 y 12
Rojo 10 polos
Negro 20 polos
Negro 8 polos
Marrón 8 polos
Holo Tolo.
Gracias por las molestias q te tomas. He mirado el can bus y los pines q me dijiste y aparentemente estan bien, lo q no se si necesito medir algo en los pines?
Por cierto no se sera importante pero es una concert II.
Gracias
S2
Con un voltímetro tendría que marcar entre 2 y 4 voltios ... Es un bus de datos que estará transmitiendo unos y ceros a 5 voltios (creo) osea que unos dos voltios tendrías que "ver". Es difícil diagnosticar sino es un fallo de cableado, pero por los sintomas que comentas me parece fallo del CANBus.
Edito: Es un par balanceado :az: lo que te digo puede no ser cierto, puedes detectar actividad viendo el voltimetro pasando del positivo a negativo... O simplemente no ver nada.
Editado por Tolo
Hola Tolo:
He estado mirando las tensiones y me da 1.74 V en el pin 7 y 3.45 en el pin 12.
Yo sigo creyendo q es problema de la configuracion con el vag
Crees q podria ser eso o reviso la continuidad de la conexion q va detras del salpicadero.
Gracias
S2
Gracias Tolo:
el problema es que todavia no tengo el vag com y me gustaria saber q cable es el q necesito para hacerlo
No se si me merece la pena comprar un 805 o un 409. La unica utilidad q la voy a dar es reparar el can bus, diagnostico de averias y modificar algunos parametro como la alarma, q pite al cerrar etc...
Gracias
S2
