txispis Publicado 26 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2009 Hola: Hay una cosa que me mosquea y no he conseguido activarlo. Cuando miro el telefono del reposabrazos esta siempre en un menu donde aparecen ajustes y otra cosa, y para conectarse y que te salga la pantalla principal tengo que darle a conectar. Pienso que esto debe de hacerlo de manera utomatica. No he encontrado el menu ni el sitio donde se programa esto. ¿Vosotros sabeis donde se hace? Gracias y saludos Responder
a6c4 Publicado 26 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2009 Yo compré el teléfono la semana pasada (y ya me debería haber llegado...). En cuanto lo tenga te comento como me funciona. Responder
multiusos Publicado 27 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2009 Hola: Hay una cosa que me mosquea y no he conseguido activarlo. Cuando miro el telefono del reposabrazos esta siempre en un menu donde aparecen ajustes y otra cosa, y para conectarse y que te salga la pantalla principal tengo que darle a conectar. Pienso que esto debe de hacerlo de manera utomatica. No he encontrado el menu ni el sitio donde se programa esto. ¿Vosotros sabeis donde se hace? Gracias y saludos cuando pones el telefono original de motorola tienes que cambiar en el menu oculto el telefono que llevas, tienes que selecionar motorola, y el mmi hara los cambios oportunos para conectarse con el, debe tener una conexion especial, porque desde el menu oculto te sale esta opcion. Responder
multiusos Publicado 27 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2009 en esta pantalla se cambia Responder
a6c4 Publicado 27 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2009 Yo cambié ese menú desesperado porque no enlazaba ni a ostias con ningún móvil por bluetooth. Después de cambiar a UHV/BTA (venía en Motorola) y seguir sin conseguirlo decidí comprar el Tontorola (que sigue sin llegar...). Espero que no me de problemas con él, porque lo prendo (al móvil). Responder
mezquita_649 Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 Hola: Hay una cosa que me mosquea y no he conseguido activarlo. Cuando miro el telefono del reposabrazos esta siempre en un menu donde aparecen ajustes y otra cosa, y para conectarse y que te salga la pantalla principal tengo que darle a conectar. Pienso que esto debe de hacerlo de manera utomatica. No he encontrado el menu ni el sitio donde se programa esto. ¿Vosotros sabeis donde se hace? Gracias y saludos Hola buenas noches amigo "txispis" y demás compañeros, mira yó también tengo de origen el TONTOROLA y la verdad es que vá bastante bien, si no fuera por que teniendo ese teléfono no puedes vincular ningún otro teléfono por Bluetooch con el MMI, éste TONTOROLA sería la leche, pero éste es un tema que me trae de cabeza. La verdad es que es un tema bastante raro, pero es que cuando intentas enlazar cualquier teléfono Bluetooch, si que lo reconoce el MMI, te pide que le metas el codigo en el auricular y le des a aceptar ú ok y cuando intenta enlazar al poco te dá error en el MMI. En cuanto al tema que preguntas, decirte que eso no es normal y que está siempre conectado, no es necesario darle a conectar cada vez que lo quieras encender. Se tiene que conectar el solito cada vez que abras el coche, por lo menos el mío es así. Ahora mismo no lo recuerdo bien pero es que creo que es posible que haya alguna función bien en el menú de ajustes del propio teléfono ó en el menú de la función teléfono que hay en el MMI que haya que seleccionar para que se conecte automáticamente el TONTOROLA cada vez que se abra el coche. Si necesitas alguna aclaración más, yá sabes. Un abrazo. Responder
txispis Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 Hola: Hay una cosa que me mosquea y no he conseguido activarlo. Cuando miro el telefono del reposabrazos esta siempre en un menu donde aparecen ajustes y otra cosa, y para conectarse y que te salga la pantalla principal tengo que darle a conectar. Pienso que esto debe de hacerlo de manera utomatica. No he encontrado el menu ni el sitio donde se programa esto. ¿Vosotros sabeis donde se hace? Gracias y saludos Hola buenas noches amigo "txispis" y demás compañeros, mira yó también tengo de origen el TONTOROLA y la verdad es que vá bastante bien, si no fuera por que teniendo ese teléfono no puedes vincular ningún otro teléfono por Bluetooch con el MMI, éste TONTOROLA sería la leche, pero éste es un tema que me trae de cabeza. La verdad es que es un tema bastante raro, pero es que cuando intentas enlazar cualquier teléfono Bluetooch, si que lo reconoce el MMI, te pide que le metas el codigo en el auricular y le des a aceptar ú ok y cuando intenta enlazar al poco te dá error en el MMI. En cuanto al tema que preguntas, decirte que eso no es normal y que está siempre conectado, no es necesario darle a conectar cada vez que lo quieras encender. Se tiene que conectar el solito cada vez que abras el coche, por lo menos el mío es así. Ahora mismo no lo recuerdo bien pero es que creo que es posible que haya alguna función bien en el menú de ajustes del propio teléfono ó en el menú de la función teléfono que hay en el MMI que haya que seleccionar para que se conecte automáticamente el TONTOROLA cada vez que se abra el coche. Si necesitas alguna aclaración más, yá sabes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por el interes Hoy lo he conseguido, despues de bloquear la sim ayer de tanto tocar, (por haberla metido sin pin, el coche no tiene manera de cambiar esto ya que siempre te exige meter un numero, por lo que hay que hacerlo fuera del telefono) buscar el puk y desbloquear la tarjeta he podido volver a trastear... y lo que pasa en estos tontorolas que tienes los menus de lo mas intuitivos... (en el auricular) he ido a ajustes de bluethoot, aparatos enlazados, aparece el audixxxxxxxx y le dices cambiar, entonces te aparece conexion manual, le das a cambiar a utomatica y tachan tachan.... Ya se conecta automaticamente... en fin de lo mas intuitivo. Saludos Responder
liomovil Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 He llegado tarde, eso mismo hice yo hace 2 dias pero al reves, ahora me aparece desconectado ya que no tengo el TONTOROLA EN USO, no me da la gana de poner otra tarjeta y pagar por ella, si acaso cuando hago un viaje cambio la SIM y andando... Responder
Raigreen Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Hola txispis, acabo de ver el tema... En mi caso ya sabes que me costó la broma los 63 euros de la tapa central y los nervios del novatillo... Yo en mi caso, cuando no se conecta (ahora ya las menos de las veces), levanto la tapa, y pulso donde salta el "entreprise metálico" y lo vuelvo a bajar manualmente, y al volver a su posición, aparece el milagro y se conecta. El teléfono es un Siemens S65 pero el coche es de 2004... imagino que de aquella a los de ahora será todo mejor... Un abrazooooooo Rai Responder
raulorenzo Publicado 9 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2021 Ay posibilidad de tener 2 tarjetas sin del mismo número de telf y que funcione cuando este en el coche. Motorola compañia digi Responder
Serjio Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2021 En 10/3/2021 a las 0:26, raulorenzo dijo: Ay posibilidad de tener 2 tarjetas sin del mismo número de telf y que funcione cuando este en el coche. Motorola compañia digi Hay compañías que te hacen tarjeta dual, yo en el B6 con Orange la llevaba, eso si 3€ valia. Responder
