juanbravo Publicado 26 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2009 Hola a todos, Tengo un A6 1.9 TDI 130CV del 2001 y un problema en el cuadro que estando parado el coche el velocimetro marca una velocidad. Y cada vez que arranco esa velocidad se incrementa en unos 10 km/h mas. Lo mismo pasa con el cuentarrevoluciones. Si quito el borne de la bateria sigue marcando. Cuando lo vuelvo a poner y doy al contacto se pone a cero, y cuando arranco ya marca 10km/h. En el taller dirctamente dicen que hay que cambiar todo el cuadro, pero no creo, ya que el resto de indicadores funciona bien. Por lo demás el coche va como la seda, con ocho años ya. Por favor a ver si alguien sabe donde puede estar el origen del fallo. Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 26 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2009 Hay una manera de comprobar las agujas, con la máquina de diagnosis del taller o el programa VagCom. Se activa el test y las agujas hacen todo el recorrido y se paran en la mitad. ¿Es posible que alguien haya desmontado el cuadro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3_210 Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2009 Hay una manera de comprobar las agujas, con la máquina de diagnosis del taller o el programa VagCom. Se activa el test y las agujas hacen todo el recorrido y se paran en la mitad. ¿Es posible que alguien haya desmontado el cuadro? Dime, ¿Como se hace ese test con Vag Com?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanbravo Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2009 Gracias a éste foro de Audisport he descubierto una manera de visualizar la velocidad en el display de la radio del coche. En mi caso es el AUDI CHORUS pero tambien funciona en otros modelos de radio. Se hace así: Encender la radio pulsando a la vez la tecla 1 y presionar siete veces el botón TONE. Al menos tengo velocímetro de momento hasta que arregle el del cuadro. (que creo que debe ser alguna soldadura que ha fallado) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
IN audi TO Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2009 Prueba a hacer el test como dice tolo, yo lo solucione ASI. Si no quedan todas las agujas en el centro desmontas el plastico trasparente, saca la aguja y cuando esten todas al centro la colocas y problema resuelto. Yo tuve el mismo problema pero con las agujas del combustible y temperatura, lo hice y ya lleva ASI 2 años. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanbravo Publicado 30 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2009 Gracias INaudiTO, pero no dispongo del cable VAGCOM para hacerlo (ya leí tu brico) Y ahora se ha caído también la aguja del gasoil a cero después de una temporada funcionando mal Tengo un GENISCAN 300 que me dice que no tengo codigos de error Así que me voy a sacar el cuadro a ver si es algo que esté mal a simple vista ¿No se desconfigurará por desconectarlo y volverlo a poner? ¿Donde puedo comprar el cable para el Vag Com? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
asier.city Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2009 Buenas, Yo también estoy teniendo los mismo problemas. Lo único que te puedo decir es que el cable lo puedes comprar en ebay y que si sacas el cuadro y lo vuelves a poner no tienes problema. Lo único que es un poco jodido sacar el cuadro sin sacar el volante, aunque con paciencia... Un Saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
