Muchas gracias Tineo por las molestias, ahora sí que queda el brico perfecto.
¿Qué habría sido de nosotros sin Tineo? :roll1:
Jaja, esta vez fue facil, conservaba las fotos con el mismo nombre de archivo. Lo suyo sería que el foro guardara los PDFs de los bricos.
  • Respuestas 205
Los mod de subforo en ese sentido se lo tienen currado, el problema es cuando ya no están las fotos, pronto Carlisu dará una gran alegría.
pues que nos hubiésemos ahorrado mucha pasta, :laugh::laugh: con la cantidad de pedazo bricos que hizo y hace este hombre :thumbsup:
Buenas por aquí, podrías volver a subir las fotos del primer post que no se ven ya y me ayudaría mucho en el cambio que tengo que hacer.
Buenas Polito1313 se está trabajando en ello, te pido paciencia porque es un proceso lento y laborioso.
Vale vale, pues a esperar se ha dicho!!! y gran curro claro
  • 8 meses más tarde...
Hola chicos, una preguntilla, despues de montar el kit, os ha quedado algo levantado de delante¿? esque le he puesto un kit de EBC Germany y genial todo, lo unico que se ha quedado levantado de delante , y va agachado de detras y levantado de delante, contando que es S-line de serie es como que va flotando y es incomodo , he comprado los silemblocks meyle para ponerselos a los brazos originales inferiores donde amarra el amortiguador que el problema viene de ahi :( ya me direis porfavorr
hace 17 horas, inverse dijo:
Has apretado todos los tornillos con el coche en el suelo?
hace 20 horas, inverse dijo:
.... os ha quedado algo levantado de delante¿? esque le he puesto un kit de EBC Germany y genial todo, lo unico que se ha quedado levantado de delante , y va agachado de detras y levantado de delante, contando que es S-line de serie es como que va flotando y es incomodo , he comprado los silemblocks meyle para ponerselos a los brazos originales inferiores donde amarra el amortiguador que el problema viene de ahi :( ...
si te ha quedado levantado, es porque el brazo inferior no tiene la geometría apropiada. ¿Ese kit seguro que es para este coche? :innocent:
Tambien estoy suponiendo que  no habeis desmontado el asiento y muelle de la amortiguación para poner los brazos superiores, ¿no?
Hola Carlisu84 y Tineo, bueno yo no los monte, los monto el mecanico, por lo que interpreto que si que lo hizo asi, la cosa es que ya tubo que recortar el silemblock donde amarra el amortiguador en el brazo inferior ya que no entraba, el ancho del amortiguador es la U esa y hace 1,5 cm y el silemblock hacia 2,5cm por poner medidas , mas que nara para que se entienda, total que lo recorto con la radial, de todas formas le voy a montar los brazos suyos originales los que quite pero con los silemblocks nuevos, siempre hablando de los inferiores donde amarra el amortiguador ;)
Tineo, no se desmonto el amortiguador , vaya la cazoleta y el muelle , se saco todo el conjunto eso si que lo se, porque me pase por alli y lo vi, a ver si hace buen tiempo el domingo y me lio a meter los brazos si los tiene el mecanico ;)
Yo tengo taller de motos y anteriormente era mecanico de coche, pero ahora ya solo me dedico a las motos, y a mi coche cuando puedo y al de mi mujer igual jejejeje, pero vaya quiero pensar que queda alto porque estos brazos que comento no son los suyos... porque si no ya nose que pensar
Gracias Chicos!
hace 55 minutos, inverse dijo:
Gracias Chicos!
esto si se compraron las piezas para ese coche no es necesario cortar nada.
Haber si como dice Tineo no son para ese coche.
hace 19 horas, inverse dijo:
...la cosa es que ya tubo que recortar el silemblock donde amarra el amortiguador en el brazo inferior ya que no entraba....
Mal rollo, :huh:
seguramente es una referencia no compatible con ese modelo. Ese problema de altura y quizas otros más puedan estar presentes.
Gracias chicos! la cosa es que si que eran compatibles para este coche, pero nose que pasaria, pero bueno la otra cosa es que ya llevo montado los que llevaba , solo el inferior con ambos silemblocs nuevos y ya de por si ha bajado 1,7cm de como estaba a como ha quedado ahora y aun asi queda un pelin levantado parace, imagino que hasta que se den de si,  por lo que problema casi resuelto :) imagino que a medida que le de uso ira acostumbrandose todo y volviendo a su origen ;) ahora sigo con otros problemillas, pero bueno ya os contare ;)
Gracias!!!!!!!!!!!!!!!
  • 1 mes más tarde...
hace 40 minutos, Carlisu84 dijo:
Meyle es una marca de ese set que es identica a la original, solo que de mejor calidad por lo que si lo cambias no hay que hacer nada mas. Seria como cambiar una rueda
Perfecto, muchas gracias. Ahora a preguntar cuanto me sopla un mecánico por ponerlo...
