Hola:
En mi S4 B-6 pasando el vag-com tengo el siguiente error en el modulo 01 engine:
17983 Right Engine mount solenoid valve - N 145 - sort to plus-P 575-001 upper limit exceeded
Investigando entiendo que tengo un cortocircuito en positivo de la electroválvula N 145 del soporte electrohidraulico derecho del motor....
Que es exactamente un cortocircuito a positivo? ¿Como se puede solucionar?
Saludos :thumbsup:
Hola, no conozco muchos componentes de tu coche, pero puede que lo que este pasando es que el coche lleve un "shunt" o sensor de consumo y lo que te este advirtiendo es que tiene un sobre-consumo o "cortocircuito a positivo".
Normalmente una electrovalvula, si tiene un fallo eléctrico, pueden darse 3 casos:
1º Como es una bobina, se puede romper o fundir una espira o varias o una rotura de un hilo, no dando continuidad... (no creo que sea tu caso)
2º Puede romperse o fundirse varias espiras, haciendo contacto entre si y funcionando muy malamente la bobina, sobrecalentandose y consumiendo mas de la cuenta( creo que tampoco)
3º Se ha roto internamente y una de las espiras de la bobina esta tocando con alguna parte metálica internamente a masa, consumiendo mas de la cuenta y dando lugar a una derivación (creo que puede ser tu caso).
No soy muy bueno explicandome pero espero intentar orientarte un poco (si puedo....)
Un saludo y suerte
Totalmente de acuerdo con lo dicho por pisko, pero a efectos prácticos desconecta el conector y mira a ver que dice el VAGCom, si dice lo mismo es que tienes la bobina rota, lo más seguro.
