44 Magnum Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 Unas preguntas que me tienen mosca: Ayer me dan presupuesto para cambiar correas de distirbución, y me dicen que hay que cambiar también la bomba de agua ???????, ES CIERTO ESO, SÍ NO DA NINGÚN PROBLEMA. qué podeís decirme? Y con el tema del embrague.... que mal no va, que sólo va duro de andar mucho por ciudad, que lo que debe fallar es el "contrapeso del volante motor que llevan dos"???? qué es eso? Por otro lado creo que no le voy a hacer nada ní correa ní embrague hasta que´no falle del todo, en el A6 2.6 del 95 de mi hemana, 296000kms sin hacerle nada ( solo le ha cambiado una vez la correa) más que aceite, filtros, pastillas de freno y neumáticos.... va a tener razón qué cuanto menos pasa el coche por el taller mejor que mejor En la casa embrague y distribución:4400€ ???????????? ESTO ME HACE PENSAR QUÉ ESTE COCHE ES DE USAR Y TIRAR...... Responder
vectragt Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 La distribucion es la vida o muerte del motor, en un taller no origen puedes rondar los 800 euros con bomba de agua incluida que no es obligatoria de cambiar, pero que por su precio unos 90 euros conviene hacerlo ya que despues si se vá tienes que desmontar medio coche de nuevo y clavada al canto. sobre el embrague si que no tocaria nada hasta que se fuera de verdad, ya que cuando se cambia el disco es mas sencillo hacerle el mantenimiento y quizás como bien dices nunca será necesario ese cambio Responder
a34323 Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 La distribucion es la vida o muerte del motor, en un taller no origen puedes rondar los 800 euros con bomba de agua incluida que no es obligatoria de cambiar, pero que por su precio unos 90 euros conviene hacerlo ya que despues si se vá tienes que desmontar medio coche de nuevo y clavada al canto.sobre el embrague si que no tocaria nada hasta que se fuera de verdad, ya que cuando se cambia el disco es mas sencillo hacerle el mantenimiento y quizás como bien dices nunca será necesario ese cambio +1 En un taller de confianza que no sea conce, te sale la distribución por unos 900e. Del embrague me olvidaría también...El mío tiene 235000km y lo único que le he hecho es el cambio de distribución con bomba de agua y termostato que tambien esta por la zona(te recomiendo tambien su cambio que es muy barato) y cambio de arbol de levas porque se estaba desgastando. Responder
TourisT Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 según audi, la bomba se cambia cada dos cambios de correa lo único que deben hacer es revisarla que está bien no sería la primera vez que se cambia una bomba de agua que está bien por una nueva que da problemas... Responder
44 Magnum Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 según audi, la bomba se cambia cada dos cambios de correalo único que deben hacer es revisarla que está bien no sería la primera vez que se cambia una bomba de agua que está bien por una nueva que da problemas... Es qué es la primera correa, qué se le va a cambiar, lleva la suya desde origen, y el coche va por los 8 años para 9, por tiempo le toca. Del embrague no lo voy a mirar, QUÉ LE DEN....... Responder
TourisT Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 juer, pues te la has jugado pero bien el tiempo max. recomendado para el cambio de correas es 5 años entonces si cambia la bomba Responder
toni9192 Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 Pues como te comentan lo de la bomba del agua no es obligatorio pero si es muy muy aconsejable ya que como te comentan no vale mucho y si valdria mucho su cambio a posteriori en caso de ruptura, yo la cambiaria, y como te comenta emilio también cambiaria el termostato. No te la juegues tanto para la próxima, que te has arriesgado mucho en el tiempo del cambio y como te dice tourist has tenido suerte. S2. Responder
44 Magnum Publicado 30 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2009 Gracias a todos por vuestros consejos, ya tengo día para cambiarle la correa y todo lo demás, me sale por unos 1400€ ( no oficial), Responder
coronel7 Publicado 30 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2009 eso esta mejor, lo otro un robo claramente Responder
