Nuevamente, y por semi-cortesía de Vodafone, caerá en mi poder
una PDA con teléfono incorporado (Wireless pda, nombre comercial
que le da Vodafone).
Mi idea es adquirir un GPS bluetooth y utilizarla de navegador pero no
me gustan los típicos soportes de los aireadores o las ventosas que van en
la luna delantera.
He pensado en 2 posibles ubicaciones pero, a lo mejor, estoy diciendo
tonterías:
1) Como la PDA es algo más estrecha y fina que el hueco q ocupa el
posavasos, adaptarlo para colocar dentro la PDA, pero conservando el
sistema de apertura. De esta forma, al presionar el "posavasos", saldría
la pda y la abatiríamos para colocarla en posición vertical. La alimentación
la tomaría del mechero, pero pasando el cable por detrás de la consola
central.
2) En el parasol del acompañante, y pasando el cable de alimentación por
el mismo sitio q va el cable q alimenta la luz del espejo de cortesía. Comprando
un parasol y recortando un recuadro del tamaño de la PDA para ganarle fondo
y que de esta forma el cacharro sobresalga lo menos posible.
Digo muchas tonterías, ¿verdad?
S2
Por cierto, se me olvidaba otro detalle.
Como la PDA tiene teléfono incorporado y bluetooth, y como tengo instalado
el parrot CK3000, ¿sería posible aprovechar el bluetooth de la PDA para el
parrot y para el GPS bluetooth simultáneamente? ¿Hay algún software que
admita esta dualidad?
Gracias de antemano.
No hombre, está muy bien pensado :D . Por la red encontré algo de un proyecto de colocarla en el posavasos abatible y en el el hueco del cenicero, pero al final no se en qué quedó.
Ya nos contarás.
Hombre, si consigues montarlo ahí no dejes de poner fotos, la verdad es que puede quedar discreto a la par que espectacular.. en cualquier caso lo complicado va a ser hacer las guías y el soporte abatible para encajar en el hueco del posavasos/tarjetero.... Mucha suerte con el proyecto.
En cuanto a la conexión simultánea a dos dispositivos bluetooth no hay problema, lo que supongo es que si tienes llamada entrante el parrot te corte la señal del GPS, habría que ver la prioridad de las conexiones, hay soft para pocket pc para hacerlo.
Yo estoy intentando encajar el display de un cargador sony de 10 cd con mp3 en el hueco del tarjetero pasando el cable por detrás de la consola desde la guantera, las medidas a priori son similares pero habrá que rebajar por aquí, suplir por allá, en fin un trabajo fino y complejo, ya pondré fotos si lo consigo....
saludos. :D
