ervisa_lucena Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 Hola,os comento mi tema. Resulta que esta mañana me decidi a instalar tempomat en mi a4 b6 sustituyendo smls, con su respectiva maneta y siguiendo ese pedazo de manual que tenemos. El problema que tengo es que a la hora de reinicializar el abs los dos campos de code y work shop los tengo a cero y no me deja introducir otros, ni los que tenia anteriormente ni ninguno lo he probado todo y no hay manera,le he hecho test a engine y ningun problema. test a el modulo 16 y ningun problema y test a 3-abs y me da fallo de que no esta bien codificado....ya no se que mas probar, a ver si me podeis echar una mano. A todo esto a la manea del tempomat le hice un test y si me marcaba todas las posiciones pero sin embargo no funciona, no se si sera por lo de abs o no. UN SALUDO Responder
Tineo Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 (editado) Hola,os comento mi tema. Resulta que esta mañana me decidi a instalar tempomat en mi a4 b6 sustituyendo smls, con su respectiva maneta y siguiendo ese pedazo de manual que tenemos. El problema que tengo es que a la hora de reinicializar el abs los dos campos de code y work shop los tengo a cero y no me deja introducir otros, ni los que tenia anteriormente ni ninguno lo he probado todo y no hay manera,le he hecho test a engine y ningun problema. test a el modulo 16 y ningun problema y test a 3-abs y me da fallo de que no esta bien codificado....ya no se que mas probar, a ver si me podeis echar una mano. A todo esto a la manea del tempomat le hice un test y si me marcaba todas las posiciones pero sin embargo no funciona, no se si sera por lo de abs o no. UN SALUDO Parece que al modulo abs no le ha sentado bien. Supongo que el testigo amarillo del esp este activado. A mi me pasó algo similar: saldría a darle una vuelta con el coche y le haría derrapar ligeramente dando un frenazo en curva para que entre el abs y esp. Luego vuelves a probar. Editado 28 de Octubre del 2009 por Tineo Responder
ervisa_lucena Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 por fin lo he conseguido codificar y era por que no estaba metiendo bien el login antes de meterme en code y work shop...se me ha apagado todo pero sin envargo no funciona el tempomat y eso que todo esta ok...asi que ya no se k pasa Responder
Tineo Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 por fin lo he conseguido codificar y era por que no estaba metiendo bien el login antes de meterme en code y work shop...se me ha apagado todo pero sin envargo no funciona el tempomat y eso que todo esta ok...asi que ya no se k pasa comprueba con el vag-com que el cuadro se entera de las señales de los pedales de embrague y freno. Podría haber un sensor fastidiado y si tienes el testigo del abs encendido, dale una derrapada. sl2. Responder
ervisa_lucena Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 (editado) por fin lo he conseguido codificar y era por que no estaba metiendo bien el login antes de meterme en code y work shop...se me ha apagado todo pero sin envargo no funciona el tempomat y eso que todo esta ok...asi que ya no se k pasa comprueba con el vag-com que el cuadro se entera de las señales de los pedales de embrague y freno. Podría haber un sensor fastidiado y si tienes el testigo del abs encendido, dale una derrapada. sl2. mañana probare a ver si es el sensor de el embrague, de todas maneras no se me enciende el chivato... Editado 28 de Octubre del 2009 por ervisa_lucena Responder
