ventademicoche Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 Hola wenas me gustaria que me ayudarais un poco no se si le abra paso a alguien esto en su coche tengo un audi a3 1.8t y tengo el problema que cuando estoy callejeando un tiempo por ciudad al salir a carretera y darle el primer piston al llegar a 130 km/h o por ay empieza a tirar un humarera blanca de preocupar durante un minuto o asi asta que quema todo aceite en ese momento que tira el humo el coche se queda sin la potencia que tiene normalmente y luego ya funciona sin ningun problema le piso y responde sin problema y no tira nada de humo.El problema sera del turbo,alguna guia de valvulas,segmentos..... no se es algo raro porque no me lo hace siempre espero que me podais ayudar.un saludo Responder
Juanako Publicado 28 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 Para mi es el turbo, pero no se exactamente que es lo que puede estar mal. Responder
ventademicoche Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2009 lo que quiero acer es andar con el un poco sin pisarle fuert y quitarle un manguito del intercoler aber si esta lleno de aceite y si ay tiene q ser del turbo si o si pero vamos la cosa es rara porque una vez que me tira el humo le piso lo que quiero y el coche va bien Responder
blondu Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 lo que quiero acer es andar con el un poco sin pisarle fuert y quitarle un manguito del intercoler aber si esta lleno de aceite y si ay tiene q ser del turbo si o si pero vamos la cosa es rara porque una vez que me tira el humo le piso lo que quiero y el coche va bien mirate las bobinas , por lo menos eso tenia el mio . eso si hay que cambiar las cuatro Responder
ventademicoche Publicado 29 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 pero te tiraba humo al pisarle y te consumia aceite?mirare aber si me puedo acer con las bobinas y le pruebo Responder
guzman Publicado 30 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2009 pero te tiraba humo al pisarle y te consumia aceite?mirare aber si me puedo acer con las bobinas y le pruebo Buenas ,casi seguro que el eje del turbo esta cojiendo ya hogura ,por ciudad no te daras cuenta pero entrara en la camara ,al tener holgura el eje va hacia adelante y hacia atras ,en ese intervalo entra aceite y cuando le pisas un poco ,con solo mover el eje hace que salga aceite por el escape sin quemar ,deahi ese humo blaco saludos Guzman Responder
ventademicoche Publicado 2 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2009 todos los sintomas hace pensar que fuera eso pero tenia miedo de que fuera un segmento o algo mas gordo intente mirarle aber si tenia holgura pero va todo tan cerrao que es imposible verlo.Un turbo en euros sabeis cuanto puede ser? Responder
KRRRR9 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2009 EL humo del aceite suele ser azul no blanco. el blanco cuele ser por quemar refrigerante ves revisando el nivel del refrigerante. Responder
ventademicoche Publicado 2 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2009 agua no me gasta nada pero aceite si cada 800 kilometros baja el nivel del maximo al minimo Responder
JaviBad2336 Publicado 23 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2014 agua no me gasta nada pero aceite si cada 800 kilometros baja el nivel del maximo al minimo Buenas! Yo también estoy teniendo ese problema con mi coche…. Al final lo pudiste arreglar? Responder
