sudurtxu Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 Buenas tardes, Tengo un Audi A3 2.0 tdi tengo que cambiar el filtro de gasoil pero lo que no se es si hay que cambiar solo el filtro o la cubeta entera y si solo hay que cambiar el filtro se puede vaciar todo el gasoil que hay en la cubeta y luego rellenarlo? Un saludo y gracias Responder
lupogt Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 Se cambia solo el filtro, abre y sacalo. El gasoil que hay ahi lo puedes o quitar o dejarlo, tampoco pasa nada. Responder
marki-19 Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 y ten precaucion de que no quede aire dentro, purgalo con el tornillo del medio Responder
sudurtxu Publicado 29 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 y ten precaucion de que no quede aire dentro, purgalo con el tornillo del medio purgarlo? eso si que no sabia esque me da un fallo y me han dicho que es pq me ha quedado agua o algo en el filtro por eso preguntaba lo de cambiar el gasoil que hay dentro de la cubeta. Muchas gracias, Responder
lupogt Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 Con imagenes mucho mas facil Responder
marki-19 Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 cuando yo lo cambio, pongo el mismo gasoi o nuevo..., eso da igual, con lo que ay que tener precaucion es que no te entre aire, sino te costara arrancarlo, yo pongo el filtro y apreto la tapa con el tornillo del medio aflojado, cuando creas que el filtro ya esta bien empapado y aya salido todo el aire lo apretas..., yo me espero a que salga gasoi por ese tornillo, entonces lo cierro Responder
CORONEL S-TRONIC Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2009 Yo no recomendaria que cuando cambies el filtro quitaras todo el gasoil, yo cuando lo hago saco uno, meto otro y todo perfecto, aun asi da igual ya que estos coches cuentan con un circuito de retorno de gasoil (ese ruidillo electrico que suena cuando arrancas el motor) que hace que en todo momento exista presion en el circuito, lo unico que tienes que hacer si quitas el gasoil, es esperar un poquillo antes de arrancar a que cese el sonidillo y finishhhh Responder
KiNGLeR Publicado 30 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2009 Mucho ojo con las juntas también. Responder
Xavix Publicado 30 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2009 Buenas tardes, Tengo un Audi A3 2.0 tdi tengo que cambiar el filtro de gasoil pero lo que no se es si hay que cambiar solo el filtro o la cubeta entera y si solo hay que cambiar el filtro se puede vaciar todo el gasoil que hay en la cubeta y luego rellenarlo? Un saludo y gracias Solo hay que cambiar el filtro y las juntas de goma. Si lo compras en la casa ya te dan lo necesario. Por cierto, yo lo compré en la casa y ni con el número de bastidor sabían cual llevaba exactamente (tengo un 2.0 TDI) así que cuidado donde lo compras, asegúrate de que puedes devolverlo. Sobre rellenarlo después, no te preocupes, se purga solo. A mi me sorprendió porque me arranco a la primera sin hacer ningún extraño. Saludos! Responder
ILDEFONSO Publicado 30 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2009 MIRA ESTE POST.... veras como te gusta..... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=143356 Responder
sudurtxu Publicado 11 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2009 muchisimas gracias a todos la verdad que poco a poco voy aprendiendo pero anda que no es complicado eh? jajaja tambien es que soy un poco torda jajaja Responder
tirigut Publicado 16 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2019 En 29/10/2009 a las 18:46, lupogt dijo: Buenas noches, cuando quito los tornillos y levanto la tapa no me sale como a tí, lo negro de debajo de la tapa no está pegada a ella e intento levantar el filtro y no sale, sabrías cómo hacerlo? Un saludo Responder
korny1976 Publicado 16 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2019 En 29/10/2009 a las 16:24, sudurtxu dijo: Buenas tardes, Tengo un Audi A3 2.0 tdi tengo que cambiar el filtro de gasoil pero lo que no se es si hay que cambiar solo el filtro o la cubeta entera y si solo hay que cambiar el filtro se puede vaciar todo el gasoil que hay en la cubeta y luego rellenarlo? Un saludo y gracias No necesitas cambiar la cubeta entera, solo el filtro, hay q soltar la tapa superior lleva 5 tornillos tipo tortx, luego verás por la zona de la junta una endidura mete algo plano tipo destornillador y a palanca muy poco a poco hasta q empiece a soltarse la tapa, no te olvides cambiar la junta q va en la tapa si no te perderá gasoil, viene con el filtro nuevo, sacas el filtro viejo, ayúdate con el destornillador y lo meter por el agujero central del filtro para sacarlo déjalo escurrir un poco lo quitas rápido para q no chorree, y para meter el nuevo tienes q encajar el agujero del filtro en la tapa q tiene un saliente redondo en el centro lo encajas ahí y lo vas presentando hasta q este derecho en la cubeta, pon la junta! Y cierralo primero haz presión desde arriba En el centro de la tapa del filtro y cuando veas q encaja por los lados presenta los tornillos y los vas atornillan do poco a poco en forma de cruz (si quieres vaciar la cubeta puedes hacerlo con una geringa grande y adaptarlé ala geringa una goma de unos 5 cm de largo sacas el gasoil metes el filtro y luego no hace falta rellenarlo, das al contacto sin arrancar unas 5 o 6 veces y se va purgando solo y deveria de arrancar ala primera así lo hago yo siempre, se tarda 5 min, la primera vez un poco más. Responder
sergy Publicado 19 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2019 En 16/9/2019 a las 21:36, korny1976 dijo: No necesitas cambiar la cubeta entera, solo el filtro, hay q soltar la tapa superior lleva 5 tornillos tipo tortx, luego verás por la zona de la junta una endidura mete algo plano tipo destornillador y a palanca muy poco a poco hasta q empiece a soltarse la tapa, no te olvides cambiar la junta q va en la tapa si no te perderá gasoil, viene con el filtro nuevo, sacas el filtro viejo, ayúdate con el destornillador y lo meter por el agujero central del filtro para sacarlo déjalo escurrir un poco lo quitas rápido para q no chorree, y para meter el nuevo tienes q encajar el agujero del filtro en la tapa q tiene un saliente redondo en el centro lo encajas ahí y lo vas presentando hasta q este derecho en la cubeta, pon la junta! Y cierralo primero haz presión desde arriba En el centro de la tapa del filtro y cuando veas q encaja por los lados presenta los tornillos y los vas atornillan do poco a poco en forma de cruz (si quieres vaciar la cubeta puedes hacerlo con una geringa grande y adaptarlé ala geringa una goma de unos 5 cm de largo sacas el gasoil metes el filtro y luego no hace falta rellenarlo, das al contacto sin arrancar unas 5 o 6 veces y se va purgando solo y deveria de arrancar ala primera así lo hago yo siempre, se tarda 5 min, la primera vez un poco más. Pedazo de reflote de 10 años Responder
korny1976 Publicado 19 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2019 hace 1 hora, sergy dijo: Pedazo de reflote de 10 años Ya te digo no me di cuenta de la fecha! Jaajaja Responder
