  • Respuestas 37
Hola, si no me equivoco tu coche deberia tener esos altavoces amplificados (creo que el ampli esta debajo de los asientos traseros) pero eso no tiene nada que ver para que no te vaya con otra radio. Yo he montado una pioneer y una sony y me va perfectamente.
En resumen tu sacas una linea de audio y da igual si va a l altavoz o a un ampli el resultado deberia ser igual. En mi opinion en el taller te han echo una chapuza con las conexiones del radio cd. Pero de todas maneras si esos altavoces no te van por culpa del ampli, no vas a cambiar nada poniendo otros porque la señal seguiria vieniendo del ampli.
Revisa el cableado que salga de la radio, ahi debe de estar el problema. Si con eso no se soluciona nada, para mi una solucion seria tirar un cable nuevo desde la radio hasta los altavoces de atras que no es muy complicado.
Suerte
en mis altavoces de atras me salen 2 cables con un conector gordo en cada lado que supongo que seran para un ampli o algo.
en estas cosas estoy perdido.
S2
creo q estamos liando si los altavoves estan amplificados(repito q en un modelo del 96 dudo) volvemos a lo mismo si estubiesen amplificados tendrian una salida de coaxiales q iria a al amplificador q tendria q tener el otro radio casete xq sino es imposible, yo me apuesto a q estan mal puestos y q si a cada altavoz le sacas una salida del radio cd funcionan tal cual sin tirar cables. y lo ultimo si tu conectas a un amplidicador una seña de audio de un altavoz tambien suena aunq mal o muy bajo es decir q si elltavoz vibra o suena algo aunq sea insignificante me creere q van amplificados y q t falta algo mas si no hace nada esq no ay nada conectado ...
a ver si me explico mejor... un amplificador lo q ace es amplificar la señal tomando mas energia directa de la bateria pero la seña q llega es igual una positiva y una negativa, cm la q llega a un altavoz asiq tendria q sonar sin amplificar pero suena(mas bajito q un altavoz normal pero suena. si antes sonaba la instalacion es la misma tiene q volver a sonar....
mi consejo esq sueltes la radio cn alguien q entienda un poco y lo mires pero t digo q lo tienes mal montado. y mas en uno del 96 he visto muchos y no tienen etapa(a no ser q tengan una equipacion de sonido de serie mas cara q la estandar)
un saludo
pero sabeis si cambiando los altavoces esos se solucionara el problema??no os a pasado a ninguno??
GRACIAS
a mi en mi s4 me a pasado eso y yo lo e solucionado sin cambar nada, con los altaoces de serie qx cierto si son los mismos que los del s4 no tienen nada q envidiar a eso q a montado lagente
asik aunq cambies los qltqvoces, no vale pa naaaa
entonces audis4biturbo que icistes tu??k m recomiendas???
mañana te pongo el esquema que lo tengo en la tienda a mi me vbasto con dar señal a los cables que van asta la etap, tienes que quitar del iso de los altavoeces, la clavija y añadir dos pin mas, y luego eso dos pines con el cable3 empalmarlo a los cables que van hacia atras.. asik es como yo lo e solucionado, el martes q aui mañana es fieta te pongo el esquemay te paso las instrucciones..acta pra ue sepas como ahcerlo, de todas maneras i lo ves liaos, te ppuedo exar un mano en dire3cto si vienes para avila ok
un saludo
es alpine y esta puesto el daptador para que encaje.si m pudieras decir como kitarla...
muchisimas gracias gracias gracias!!
es pantalla? dime modelo exacto... y te digo como sacarlqa.. mañana te mando un privado con la foto del esquema para q lo pongaspa q suene atras..
