brunelo Publicado 30 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2009 Hola amigos...les mando un saludo cordial... les cuento el problema del vehiculo..(2002 1.8T) COMo antecendente : la correa suena muucho bastante feo le ponia aceite a la correa para que deje de sonar... ayer en la mañana queria encender el auto y no podia,hacia como jalones y ruidos raros toscos y fuertes.. despues de variooos minutos de intentar encendio.... llegado el anochecer; encendi faroles estaba normal.. puse luz alta un momento y se encendio la bateria del panel y empeso a perder fuerza se volvio tonto el auto llegue a mi casa y lo apague hasta el dia siguiente.. al dia siguiente(hoy): enciende normal(sigue el testigo de bateria en el panel)l sin ningun problema pongo primera intento avanzar y no camina jalonea y pierde la fuerza no REVoluciona en revolucion 2 se baja y no avanza.. Intento muchas veces acelerando , logra avanzar y poco a poco vuelve a la "normalidad" ... Voy al mecanico lo prueba y anda normal como si nada, lo acelera a fondo y se quita el testigo de bateria, estaciona el auto y vemos que empieza a humear el alternador, me dice que haga arreglar el alternador con un electrico algo debe estar en corte Bueno el caso es que mañana ire al electrico para que saque el alternador y vea que problemas tiene.. Lo que les pregunto es: si es problema del alternado, que al intentar partir no pueda avanzar no tenga fuerza no acelere el auto y que depues de mil aceleradas e intentos logure avanzar el auto y se ponga normal...el testigo de bateria se quito pero sigue el problema al partir despues de estacionar. este problema ocurre al apagar el auto y depues de un momento partir ahi es cuando no avanza en si no acelera en revolucion 2 se baja y jalonea.... talves al poner aceite a la correa para que deje se sonar se entro al alternador y por eso el problema, bueno eso diran lso especialistas... Espero me entiendan , me es dificil explicar el problema por escrito GRACIAS...(perdon por los orrores ortograficos Tambien se encendio el testigo triangulito amarillo con un signo de admiracion adentro que es?? no se que me quiere decir... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
